Författare Ämne: Förväntad förbrukning  (läst 1390 gånger)
Inloggad BiggerDigger
  • Antal inlägg: 984
« skrivet: 17 april 2021, 07:48:50 »
Från början ca 35 kubikmeter ved +6-7000kwh el.
Med luft/luft pump Fh 35 ca 17 kubikmeter ved och 6-7000kwh.
Nu är all direktverkande el ersatt med pumpen. Ca 400kwh är normalt för oss per månad i elförbrukning utan uppvärmning. Vi har tappvarmvattnet på vv-beredare som är på el.
Om vi satsar på bergvärme, hur mycket kan man förvänta sig kWh blir på ett år?
I år har jag minska ytterligare på vedeldades, så nu är det ner mot 10-12 kubikmeter. Elen är nu mer. Som mest 1025kwh i februari. Alltså 1025-400= 625kwh uppvärmning med bara eldning på helgerna.
« Senast ändrad: 17 april 2021, 07:58:00 av BiggerDigger »
SV: Förväntad förbrukning
« Svar #1 skrivet: 17 april 2021, 10:47:34 »
Gjorde ett försök att räkna på förbrukningen men det är inte helt enkelt. Antog huset står i Örebro. 2 personer i hushållet. Dimensionerande vinterutetemperatur -18,1 °C. Total elförbrukning med fulldimensionerad bergvärme blir uppskattningsvis ca 14.000 kWh/år.
  • Antal inlägg: 984
« Svar #2 skrivet: 18 april 2021, 16:46:19 »
Ja, det ligger väl i linje med vad jag själv räknat med också baserat på de jag känner som kör bergvärme och med ungefär samma förutsättningar.
Finns planer på ett garage, så lite därför jag vill ha pannan kvar också. För att kunna snabbt höja värmen när det behövs. Min erfarenhet av garage är att ha grundvärme och ösa på när man ska göra nått i garaget.
En arbetskollega byggde ett garage efter installation av bergvärme. Det var obra, då nu elpatron hoppar in tidigt.
Så jag får fundera på om man ska lägga in lite extra kw i ett bergvärmesystem redan nu. I allafall 2 kw borde man dimensionera in, så man ligga på grundvärme.
« Senast ändrad: 18 april 2021, 17:28:12 av BiggerDigger »
