Författare Ämne: Ved som kompliment  (läst 1657 gånger)
  • Antal inlägg: 985
Ved som kompliment
« skrivet: 14 april 2021, 18:24:18 »
Är nu efter många år av eldande på väg att växla mot en bergvärmepump.
Vid fullt eldande tar pannan ca 35 kubik per år. När jag skaffa luft/luft pump så gick jag ner till 17 kubik. Denna vinter har eldning skett mestadels på helgen. Så ca 10 kubik ved och fullt ös på värmepumpen.
Fundera på att ligga kvar med vedpanna på 1-2 element och köra resten av huset separat på en bv-pump. Låter det smart att inte blanda ihop?
Var några år sen jag var inne här nu.
« Senast ändrad: 14 april 2021, 18:30:17 av BiggerDigger »
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
SV: Ved som kompliment
« Svar #1 skrivet: 14 april 2021, 18:36:54 »
Nej klipp vedeldningen!!!
Det är okej att elda när man är i en stuga någonstans men jag skulle aldrig göra det för värme och varmvatten.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Antal inlägg: 985
« Svar #2 skrivet: 14 april 2021, 18:49:04 »
Lite därför jag är på väg mot bergvärme. Har gått från 35 till 10 kubik. Men vill inte ge upp all eldning helt. Luft/luft är bra. Men 1 pump är för lite och två vill jag inte ha surrande.
Kan även tänka mig en vedspis i pannrummet.
« Senast ändrad: 14 april 2021, 18:51:00 av BiggerDigger »
  • Antal inlägg: 31241
« Svar #3 skrivet: 15 april 2021, 16:11:26 »
Några alternativ för den som gillar att såga och hugga:
Vedkamin för myseldning
Sälja veden på blocket
Jag skulle inte behålla vedpannan på några element och dela upp värmesystemet, bättre att köra allt på bergvärme.
Bor man nånstans där det blir strömavbrott på vintern så kan det vara bra att ha kvar pannan som reserv, men den ska då parallellkopplas med avstängningsventiler.
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #4 skrivet: 15 april 2021, 16:36:58 »
Lägg ner vedpannan, har aldrig hört nån som tyckt det varit en bra ide att småelda om man skaffar bergvärme. Vi har iofs en insatskamin med glas i öppna spisen och eldar några kubik per år men det är ju mest för trivsel.
