Författare Ämne: Byta ut gammal kulvert?  (läst 2729 gånger)
Utloggad oberon70
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 09 april 2021, 16:02:52 »
Bor i ett äldre hus, bott här i 20 år. Skall byta ut oljepannan mot en luftvärme. Oljepannan står idag i ett förråd/garage på tomten och där vill vi även sätta den nya pannan. Från förrådet går det en kulvert in till huset, vi har inga problem med den idag men har ingen aning om hur gammal den är eller hur rören ser ut. Skulle uppskatta att kulverten ligger på ca 70-80 cm djup och är knappt 10 meter lång. Hade ni kört vidare på samma kulvert eller bytt till en ny för att få nya rör hela vägen i samband med bytet av pannan?
Vilken sorts firmor byter kulvertar? Kan kanske göra grävjobbet själv, men behöver rörmokare så klart för inkoppling.
SV: Byta ut gammal kulvert?
« Svar #1 skrivet: 09 april 2021, 16:14:56 »
Väljer man luftvattenvärmepump kommer kompressorn att normalt sitta i utedelen. Jag skulle då ställa innerdelen/tanken inne i huset. Värmepumpar arbetar inte med så höga temperaturer och förlorar verkningsgrad så det är inte så roligt att tappa några grader i kulverten både för värme och varmvattencirkulation.
  • Antal inlägg: 5460
« Svar #2 skrivet: 09 april 2021, 16:47:22 »
Skulle inte förvåna mig att kulverten är en med cementrör och lite dåligt isolerade rör. är det en sådan byt. Sen hur det med reglering av värmen i huset, Oljan kan knuffa ut upp till 80 C i kulverten via  shunt, huset har nog aldrig varit kallt ens vid -20 C ute. Med luft/vatten VP så kommer det inte att gå ut så hög temp, max 55 C och räcker det för att hålla huset varmt och då kommer nog inte VP stanna på nästan hela vintern.
Utloggad oberon70
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 09 april 2021, 16:55:06 »
Tack för bra svar. Bor i Skåne, vi har få, kanske 10 dagar om året med minusgrader. Har haft två säljare från pumpföretagen på plats och en rörmokare, alla har rekommenderat att ha kvar pannan ute i förrådet och använda existerande kulvert. Går emot lite av det ni säger. Rörmokaren säger att man inte rör en fungerande kulvert och att det kostar enorma pengar att byta.
  • Antal inlägg: 4317
« Svar #4 skrivet: 10 april 2021, 11:50:15 »
Hade inte nojat över kulverten, jobbet ska ju betala sig. Väljer man fel nytillverkad är inte de så bra de heller. Du kanske kan göra mätningar hur mycket temperatur du tappar eller smittar från ena till andra sidan.
« Svar #5 skrivet: 10 april 2021, 12:34:59 »
Att byta en kulvert är inte gratis, ny kulvert ca 450 kr/m + grävning + nya kopplingar ( dyra ) , var sa dom att placera VP.  Var sitter shunten för att reglera värmen i huset. Hur gör du VV . En VP ger inga höga temperaturer +förluster i kulverten, mycket att tänka på.
