Författare Ämne: Tycker pumpen går ofta nibe 1215  (läst 5899 gånger)
Utloggad gormer
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 05 april 2021, 11:12:49 »
Tycker min pump går ofta. Drar också väldigt mycket ström.
Kan vara en inbillning ?
Pumpen är en fighter 1215 med jordvärme. huset är på 240 kvm plus delvis uppvärmd källare på 120 kvm.
Jag tog kort på menyn.
Dom flesta här är ju gurus på detta. Jag är det inte. Rörmokarna verkar inte kunna detta då dom säger att dom inte har en aning om hur det ska stå. Så jag frågar er.
« Senast ändrad: 05 april 2021, 11:36:36 av gormer »
SV: Tycker pumpen går ofta nibe 1215
« Svar #1 skrivet: 05 april 2021, 11:21:44 »
Det är fel på dina filer då de inte går att öppna och se. Något virus?
Edit: Ja nu fungerar de att se bilderna direkt. Bra!
« Senast ändrad: 05 april 2021, 11:43:32 av Josth »
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #2 skrivet: 05 april 2021, 11:27:40 »
Jag kan öppna dom?
Men det framgår inte att nått skulle vara fel förutom att tempgivaren för KB-f är trasig.
Läs av VB-fram och VB-r när kompressorn går (andra lampan tänd) och den inte gör varmvatten.
Utloggad gormer
  • Antal inlägg: 9
« Svar #3 skrivet: 05 april 2021, 11:32:06 »
Jag kan också öppna dom.
VB-fram 40 (37)
VB-r 35(55)
Utloggad gormer
  • Antal inlägg: 9
« Svar #4 skrivet: 05 april 2021, 11:51:50 »
Jag kan öppna dom?
VB-fram 40 (37)
VB-r 35(55)
« Svar #5 skrivet: 05 april 2021, 11:56:45 »
Det är ett stort hus. Vilken modell av 1215 är det? -7, -8,5, -10? När är huset byggt och var i landet står det? Sammanlagd årsförbrukning kWh? Eldas det också med ved i någon kamin? I så fall hur mycket?
Utloggad gormer
  • Antal inlägg: 9
« Svar #6 skrivet: 05 april 2021, 18:03:39 »
Det är en 8,5. Huset är byggt 1870 ca. Det är tilläggsisolerat i både källare  och ytterväggar.  Ligger i Vara västra götaland.
19 000kw.
Och det eldas inget även om jag har egen skog och 4 eldstäder i huset :)
« Senast ändrad: 05 april 2021, 18:17:59 av gormer »
« Svar #7 skrivet: 05 april 2021, 23:03:18 »
VB-fram 40 (37)
VB-r 35(55)
Det är väl OK värden, du kan sänka cirkpumpen ett snäpp om du vill.
Jag antar du trimmat in kurvan så att du får lagom varmt inne utan att strypa på termostaterna?
44800 h är nog OK, min har gått ca 53000 h och 530 h tillskott sen 2004 och om din är ungefär lika gammal så ser det OK ut.
Håll koll på tillskottsräknaren, börjar den dra iväg så är det nått fel.
  • Antal inlägg: 36602
« Svar #8 skrivet: 06 april 2021, 08:35:27 »
Om jag inte tolkar bilderna fel så går ju aldrig kompressorn, värmepumpen verkar bara använda elpatron för att värma, och då går det mycket el.
När kompressorn går skall andra dioden uppifrån lysa med fast sken.
OM jag inte minns fel skall bara dioden för elpatron blinka om man godkänt att den FÅR aktiveras om det finns behov av eltillskott, lyser dne med fast sken så är elpatron aktiv, och det skall den normalt bara vara om den kör legionellakörning.
Möjligen har motorskyddet löst ut och behöver återställas, men då borde det nog larma i dispalyen för det?  dontknow
Jag skulle bryta strömmen till värmepumpen, återställa motorskyddet och slå på strömmen igen för att se om det hjälper.
« Svar #9 skrivet: 06 april 2021, 09:00:03 »
Nja, på bilderna står kompressorn och VB-fram = VB-r så elpatron går inte heller.
Lampan för tillskott blinkar, då den på vissa bilder lyser och på andra inte.
Så jag tror att allt är OK.
« Svar #10 skrivet: 06 april 2021, 10:14:37 »
19 000kw.
När det gäller årsförbrukningen så är 19.000 kWh/år inte så särskilt mycket i ett så stort hus. Säg att 300 kvm är uppvärmt. Räknar man 5000 kWh i hushålls-el för en normalfamilj blir det 14.000 kWh för uppvärmning och varmvatten. Genom att välja en riktigt kraftig värmepump med 100% effekt- och energitäckning ser det uppskattningsvis ut som det går att få ner det till 11.000 kWh och spara upp till 3.000 kWh men det kräver en rejäl investering och det behövs ca 600 m kollektorslinga så man behöver räkna på om det är lönsamt eller ej. Beror på hur man resonerar vid utbyte och hur långt framåt i tiden man vill räkna.
« Svar #11 skrivet: 06 april 2021, 14:28:39 »
En nibe 1215-8,5 drar ca 2,6 kW med kompressorn.
Så om man räknar på 3000 gångtimmar/år blir det 7800 kWh.
Sen har jag ca 5000 kWh i hushållsel, men det är inte ovanligt med det dubbla.
19000 kWh/år totalt är dock mycket om du inte har bastu, torktumlare, en massa elprylar och värmer bilar med kumpevärmare etc.
Utloggad gormer
  • Antal inlägg: 9
« Svar #12 skrivet: 07 april 2021, 21:10:43 »
Jag får tacka alla för svaren. Vad gäller justering av kurva så har jag inte pillat på detta nånting. Vissa termostater står på järnet medans andra är nerskruvade.
Pumpen har ett tjutande ljud som fortplantar sig i hela huset när kompressorn går. Antar att den är på väg att lämna in.
Vad skulle ni rekomendera för ny?
« Svar #13 skrivet: 07 april 2021, 21:31:18 »
En 10 kW värmepump.
Den gamla 8,5-modellen motsvarar en modernare 10 kW i uteffekt.
Utloggad gormer
  • Antal inlägg: 9
« Svar #14 skrivet: 17 april 2021, 09:15:34 »
Så här ser en vanlig dagskurva ut.
Hur ofta ska den gå ?
