Författare Ämne: AP25 - vad betyder de olika Mode-inställningarna  (läst 5125 gånger)
Utloggad Pok
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 02 april 2021, 18:16:44 »
Jag är lite osäkert på hur de olika lägena fungerar. Gissar att de fungerar så här, men rätta gärna om jag har fel.
AUTO: som klimatanläggningen i bilen, kyler eller värmer efter behov, så att inställd temperatur erhålles.
COOL: enbart kyla om det behövs för att sänka till inställd temp.
DRY: Vad är detta?
HEAT: enbart värme om det behövs för att höja till inställd temp.
FAN: varken kyla eller värme, bara fläkt  enligt inställning med FAN-knappen.
Är detta korrekt?
Frysskyddsläget i Melcloud: är det risk att det sätter igång kylan om det blir varmare än fryskyddslägets inställda temp? Beror det i så fall på vilket MODE som inställt?
Tacksam för hjälp.
SV: AP25 - vad betyder de olika Mode-inställningarna
« Svar #1 skrivet: 02 april 2021, 18:58:40 »
Korrekt. För att spara energi använder man normalt endast HEAT under vinterhalvåret. Kostar t.ex. extra om den ska börja göra kyla en solig vinterdag. DRY är "torkning" tänkt för tropikerna där det är väldigt varmt och fuktigt samtidigt. Den torkar genom att kyla i kortare perioder. I Sverige behöver man i så fall ett separat avfuktningsaggregat.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #2 skrivet: 02 april 2021, 19:33:43 »
Auto används för högsta komfort som i bilen
cool är kyla och bara kyla
dry är kyla men då försöker aggregatet hålla temperaturen samtidigt som den avfuktar kan användas när inte full kyla behövs
heat är värme och det vanligaste läget som de flesta använder när de bara är ute efter värme. ett snålläge med maximal besparing.
Fan -fläkt kan användas på många modeller som hjälp för att få ut värmen från en tex kamin
  • Dot gäster: 2500
