Författare Ämne: El beredare sparar VPn m.m.?  (läst 1347 gånger)
Utloggad ivt2015
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 20 mars 2021, 17:00:21 »
Hej igen,  ::) :)
Jag har en IVT HT Plus 7kW från 2005, som jag inte kör varmvatten med.
Dels så tror att värme förlusterna är större än förbrukningen, då det ryms begränsad mängd isolering inom 60x60cm.  Därför har jag behållt en liten Nibe 55L beredare (inga barn hemma ;)) som jag hängt på ett eget fristående stativ och isolerat extra med 2x95mm väggisolering runtom. Beredaren står i ett kallt pannrum, så spillvärmen har jag ingen nytta av.
Dessutom, det viktigaste, har jag den teorin att om VPn slipper gå högre upp i temperatur så håller den xx antal år extra (precis om en Volvo motor som bara går mellan 2000-3000 varv). Jag siktar på 10 år extra och detta skall lätt betala merkostnad av ökad avskrivning av ett tidigare värme pumps byte. Dvs jag ser inga problem att betala t.ex. 20.000kr i extra varmvatten kostnad på en 20 års period om jag därmed kan senarelägga värmepumpsbytet 10 år.
Men ändå eftersom min Nibe 55L är +30 år funderar jag på sikt att köpa en ny. Jag har hittat en liten varmvatten beredare som heter MetroPlus 70 som verkar vara A klassad och har längre laddslinga. "upp till 50 % lägre värmeförluster och bättre energieffektivitet."  Vad tror ni om denna?
Har även köpt en lågenergi cirkulationspump på Blocket som jag skall installera till sommaren.
Tänker jag fel?
  • Antal inlägg: 10472
SV: El beredare sparar VPn m.m.?
« Svar #1 skrivet: 20 mars 2021, 17:10:56 »
Hej! För en normalfamilj räknar man med runt 4500 kWh per år för varmvatten. Gör man det med en värmepump sparar man ca 3000 kWh per år exkl förluster. Även förlusteffekten täcks av värmepumpen. Låt säga att 200 W går till spillo hela tiden så blir det 1750 kWh brutto men 584 kWh per år extra el som värmepumpen gör av med.
  • Antal inlägg: 31180
« Svar #2 skrivet: 20 mars 2021, 17:12:44 »
Det är svårt att säga, inköp av en ny VVB kontra behålla den gamla?
Tror att inköpet inte betalar sig på många år.
Köra el-VVB och spara på värmepumpen?
Kanske kan betala sig, men man vet ju inte...
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4096
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 20 mars 2021, 17:22:01 »
min luftvattenvp är också avstängd sommartid
...och jag får mitt varmvatten ifrån en elvvb.
Att byta en fungerande varmvattenberedare innan den går sönder....skulle inte jag göra
Utloggad ivt2015
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 22 mars 2021, 22:01:16 »
Tack,  :)
Hur mycket högre kör man kompressorn (ivt ht plus 7kw) med en vvb Metrotherm plus 70 alt 100 E?
De har en ladd slinga på 1,1 resp 1,7m2
Jämfört mot normala radiator temp på 25 till43C, kompressorn går väl ca 25C högre tror jag.
Sedan oxå, passar dessa ihop?
Tack på förhand, till ni som vet.
