Författare Ämne: is i Nibe fighter 360p  (läst 1271 gånger)
Utloggad _DP_
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 09 mars 2021, 19:08:43 »
Kom hem i dag och märkte att det var kallt i huset.
Filter alarm, fixa det, följt av ett LP alarm, stängde av och vänta 10 min. Allt hoppa i gång, sen börja det droppa vatten och husets jordfelsbrytare utlöste.
Vattnet som kommer är från att röret till kondensorn var fullt med is med. Tog bort snön så gott jag kunde.  Resten är ett solitt isblock nedtill, röret för kondensvattnet ser ut att vara helt och fritt.
Har ni några tips om vad som gått snett?
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
SV: is i Nibe fighter 360p
« Svar #1 skrivet: 09 mars 2021, 19:12:31 »
Filter alarm,,,igensatt luftfilter kanske, då blåser ingen luft där, då kan det nog bli så att du får ett eget isberg
« Svar #2 skrivet: 09 mars 2021, 19:13:43 »
Det var värst vilken påfrysning! Är det något fel med fläkten? Förångnings- och avluftstemperaturerna ska annars normalt ligga över 0 grader. Viktigt att kondensvattenavloppet fungerar som det ska. Vatten i elektroniken är inte alls bra.
Utloggad _DP_
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 10 mars 2021, 19:07:17 »
Jag frosta av den med en kupévärmare och torka elektroniken.  Nu funkar den fint igen, får hoppas det håller i sig. Den är 14 år så vart år den går så är det ren vinst.
