Författare Ämne: IVT Greenline HT Plus C9, LP-Larm, bytt exp.ventil och kompressor förra vintern  (läst 6375 gånger)
Utloggad Mattias34
  • Antal inlägg: 22
Hade precis samma problem med min HT+E9.
LP larm kom mestadels under sommarhalvåret då pumpen inte gick så ofta.
Felsökte och kom fram till att Cirk.pumpen inte ville starta ibland när den stått stilla en längre stund.
Jag löste detta med ett paus-gångtidrelä, så att pumpen fick gå 5 minuter var 4e timma. Startade värmepumpen för att värma så började reläet att räkna på nytt efter stopp.
Du kan ju ställa cirkpumpen på kontinuerlig drift ngn vecka för att konstatera om det är den som spökar för dig.
  • Antal inlägg: 10044
Behöver se om man kan ställa in köldbärarpumpen på kontinuerlig drift, vet inte om jag sett det i menyerna någonstans.
Inställningen finns i servicemenyn, det är meny 5.11.
