Författare Ämne: LP-Larm  (läst 3144 gånger)
Utloggad hakantheb
  • Stad/land: Åstorp
  • Antal inlägg: 39
LP-Larm
« skrivet: 01 mars 2021, 11:24:44 »
Nu bråkar min 1230-10...
kom ut till huset i går och såg att displayen blinkade ....
Den varnar för Lp larm, kollar loggen och den har utlöst detta den 25/2.
Försöker återställa larmet men det går inte....
stänger jag av med norsk manöver ::) varnar den för LP innan den ens hinner starta upp...
(alltså innan den startat någon av pumparna)
kollar över maskinen och ser inga uppenbara fel...
får igång KB pumpen och den funkar.(vet att den inte är helt hundra då jag har känt på den innan att den har små vibrationer)
har byt flervägsventilen för några månader sedan i förebyggande så borde ju funka och inga synliga läckage.
köldmedelbehållare är lika full som vanligt.
känns som ett fel på nån givare eller kretskort.
service här(Åstorp) tar 2 veckor minst innan dem kan komma att titta  >:(
 Hatar att behöva använda elpatronen.... :'( :'(
(Går det att tvångsköra maskinen?)
Hoppas att någon kan hjälpa mig att förstå vad som är felet
Redigera inlägg
Skåne, Åstorp
230 Kvm golvvärme i betong.
2st radiatorer i uterum på ca:400 W/st.
400 meter kollektorslang i åkermark.
Nibe 1230-10 installerad Augusti 2005. Utbytt mars 2021.
Daikin Evolution 3-13 installerad 22 mars 2021. VARNING Skitföretag.
Bosch 7800i installerad 12 februari 2025.
Utloggad sx3000
  • Antal inlägg: 182
  • STAD ventil?
SV: LP-Larm
« Svar #1 skrivet: 01 mars 2021, 13:36:55 »
Är du säker på att KB-pumpen verkligen går igång? Ser du på in/ut givare att du verkligen får flöde?
Har du rensat silkorgen/filtret på brine/kalla sidan?
-177m² putsat lättbetonghus från 1954 i souterrängutförande, oisolerad ovan mark, 2-glas kopplade beläget i Stockholm.
- 200mm isolering källargolv, där golvvärme finns, övrigt oisolerat.
- 100mm isolerad grundmur under mark
- 100mm cutterspån/sågspån på vinden
- IVT GEO 612C (2022) IVT greenline HT+ C9 (2007) 180 meter borra från 2007.
- Nibe UKV 200L AT 4-rörskopplad, Wilo stratos Pico 1-6 som extern CP
- 55m² värms av golvvärme i souterräng, LK shuntgrupp VS2-2,5 styrd med motorställdon via VP kurva 2. Ingjutet i betonggolv.
- 122m² värms med sektionsradiatorer (enstaka C22or finns)
- FTX ventilation, Östberg Heru 130S EC2A
Utloggad hakantheb
  • Stad/land: Åstorp
  • Antal inlägg: 39
SV: LP-Larm
« Svar #2 skrivet: 01 mars 2021, 14:07:17 »
Jag har kollat filtret...inget skit där
Ja pumpen går i ca. 1 minut om jag försöker återställa larmet... både ser det på flödet in/ut samt hör den och kollat den genom att ta bort "skruven" men LP-larmet ligger på hela tiden så det är väl därför den stannar tror jag....
Skåne, Åstorp
SV: LP-Larm
« Svar #3 skrivet: 01 mars 2021, 14:22:29 »
Då kanske det är kylmediet som har läckt ut? :-\ Kanske kan man se och känna någon fettfläck från kompressoroljan?
  • Antal inlägg: 5458
SV: LP-Larm
« Svar #4 skrivet: 01 mars 2021, 14:28:33 »
Sitter 1 st  kontakt för HP och 1 st för LP  på rören som går till kompressorn med en kabel till varje.  LP kan ha hängt sig , knacka på dom med skaftet på en mejsel lite burdust och se vad som händer. Ligger larmet kvar eller löser så är det något med kyldelen, dåligt flöde på KB eller köldmediabrist.
Utloggad hakantheb
  • Stad/land: Åstorp
  • Antal inlägg: 39
SV: LP-Larm
« Svar #5 skrivet: 01 mars 2021, 14:39:16 »
Sitter dem kontakterna inne i "kompressor delen" eller?
Skåne, Åstorp
Utloggad hakantheb
  • Stad/land: Åstorp
  • Antal inlägg: 39
SV: LP-Larm
« Svar #6 skrivet: 01 mars 2021, 14:49:56 »
syns dem kontakterna här?
Skåne, Åstorp
  • Antal inlägg: 4316
SV: LP-Larm
« Svar #7 skrivet: 01 mars 2021, 16:24:31 »
Ja, följ kylkretsens små rör så sitter det nog två på olika avstick.
Om du hittar oljeläcka någonstans kring rören så är kyltekniker nästa steg.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: LP-Larm
« Svar #8 skrivet: 01 mars 2021, 18:13:46 »
Lågtryckarn sitter på det lite grövre röret, ofta blåa kablar original
Utloggad hakantheb
  • Stad/land: Åstorp
  • Antal inlägg: 39
SV: LP-Larm
« Svar #9 skrivet: 08 mars 2021, 10:59:50 »
Hej igen
Ja det var ett koppar rör som hade spruckit och gasen hade läckt ut ....
Tycker att reperationskostnaden är väl för hög så tror nog att det blir en ny maskin.
Men tack för svaren  tummenupp
Skåne, Åstorp
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
SV: LP-Larm
« Svar #10 skrivet: 08 mars 2021, 20:09:21 »
plocka lös modulen och skicka den till mig, jag pröjsar 500 spänn
Utloggad hakantheb
  • Stad/land: Åstorp
  • Antal inlägg: 39
SV: LP-Larm
« Svar #11 skrivet: 08 mars 2021, 21:50:05 »
hej
Ska tänka på det när/om jag byter maskin.
Skåne, Åstorp
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
SV: LP-Larm
« Svar #12 skrivet: 09 mars 2021, 05:06:21 »
har dom gett pris på repa ?
Utloggad hakantheb
  • Stad/land: Åstorp
  • Antal inlägg: 39
SV: LP-Larm
« Svar #13 skrivet: 09 mars 2021, 22:40:03 »
ja det har dem
gas 4,200:- ink.moms (2,4)
arbetet 4850:- ink.moms innan rot.
+ felsökningen som är fast tid 2,150:- som ska betalas oavsett
dem skulle klippa bort kanske 10-15 cm av kopparröret och lödda/svetsa dit en ny bit på halvtums röret som går ner i botten av kompressorn (surgasröret?)
(kanske 1,5-2 timmars jobb när dem väl är på plats enl. mig)
Skåne, Åstorp
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
SV: LP-Larm
« Svar #14 skrivet: 10 mars 2021, 05:24:35 »
ja cirka tiotusen det är nog det man får räkna med.
