Svenska apotek med tillstånd
Kampanj från Polarpumpen!.
Författare Ämne: Byta värmepump  (läst 189 gÃ¥nger)
Utloggad Mag1c
  • Antal inlägg: 9
Byta värmepump
« skrivet: 23 februari 2021, 16:14:44 »
Vår 15 år gamla IVT495 Twin frånluftsvärme /bergvärmepump behöver ersättas. Pumpen är (troligen) på 4kW och stöttas av en elpatron och en frånluftsvärmedel. Befintliga borrhålet är på 80 meter varav 50 meter har använts för kollektorslangen. Huset ligger i Västerås och är ett tvåplans suterräng på 170 m2 med golvvärme, samt (nyligen) inredd vind om 45 m2 med elradiatorer. Fyra personer i familjen varav två tonåringar. Total årlig elförbrukning 15-16000 kWh. Vi har varit mycket nöjda med inomhusklimatet och elförbrukningen.
Vad rekommenderar ni som ersättning till gamla pumpen och vad ska vi tänka på? Något fabrikat/modell vi ska undvika?
Inloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1454
SV: Byta värmepump
« Svar #1 skrivet: 23 februari 2021, 16:48:33 »
IVT 495 twin:
Avgiven värmeeffekt vid 0°C/50°C * kW 3,9
Effektuppgifter är angivna vid 50°C utgående värmebärare
och 0°C ingående köldbärare samt nominella flöden
Lite udda att de angav effekt vid 50  celcius pÃ¥ varma sidan. Nu för tiden anges effekten vid 35  celcius.
Varför bara slang i 50m av hålet?
Utloggad Mag1c
  • Antal inlägg: 9
SV: Byta värmepump
« Svar #2 skrivet: 23 februari 2021, 19:01:09 »
Som jag minns det så krävdes bara 50m, men vi hade en brunn som inte användes och som var 80m .
  • Antal inlägg: 2535
SV: Byta värmepump
« Svar #3 skrivet: 23 februari 2021, 19:13:03 »
Behövdes inte ???? djupare hål desto bättre, blir kanske att byta slangar eller svetsskarva om det går, det finns 30 meter kvar att nyttja
Inloggad Olle61
SV: Byta värmepump
« Svar #4 skrivet: 24 februari 2021, 09:45:15 »
495 twin är ju en vp med fast kondensering och shunt, det är nog därför effekten är angiven vid 50  celcius.
Jag undrar om det blir några rörelser i vattnet i borran som hjälper, eller om det bara räknas som en 50m. Lite tråkigt att de var snåla och inte tog till slang i till hela djupet.
Det får väl bli en liten värmepump och en frånluftsmodul FLM eller VBX.
Hur gammalt är huset?
Utloggad Mag1c
  • Antal inlägg: 9
SV: Byta värmepump
« Svar #5 skrivet: 24 februari 2021, 12:36:15 »
Huset är lika gammalt som pumpen, 2005.
Jag ska inte svära på att kollektorn är 50 meter, men det var vad som krävdes av borrhålet och som turligt uppfylldes av vår vattenbrunn.
Utloggad Mag1c
  • Antal inlägg: 9
SV: Byta värmepump
« Svar #6 skrivet: 24 februari 2021, 12:37:57 »
Rekommendation på "liten" värmepump som inte kräver fler/djupare borrhål?
« Senast ändrad: 24 februari 2021, 12:47:11 av Mag1c »
nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
* Right Block
