(Moderator:
CTC Ecoheat 410 Underpresterande
Ämne: CTC Ecoheat 410 Underpresterande (läst 2269 gånger)
AndRW
Nybörjare
Antal inlägg: 7
Värmepump eller värmepumpar?
AndRW
22 februari 2021, 11:09:00 »
Först, ledsen för mitt svenska-jag är kanadensare och använder google translate. Vi hade en CTC Ecoheat 410 installerad i vårt hus hösten 2020 med ett 160m borrhål. Huset är från 1906 och har ingen isolering i väggarna men taket är isolerat och källaren delvis isolerad. Huset har gamla radiatorer i gjutjärn hela 80sq meter på bottenvåningen och 60 övervåningen. Innan vi hade en viking pelletsbrännare fäst vid en ugn. Med pelletsbrännaren kunde vi få huset till en mycket varm temperatur i mycket kallt väder utan problem. Före installationen gjorde vi en grundlig inspektion av huset med installatören som berättade att pumpen var ett bra val för vårt hus. I vinter hade vi kallt väder i Skåne (-15) och huset kunde knappt nå 16 celsius. Vi är besvikna över föreställningen. Jag pratade med tillverkaren som sa att allt fungerar bra med inställningarna. Han sa att problemet var de gamla radiatorerna och bristen på isolering. Radiatorerna är specialmålade och passar husets gamla estetik. Isoleringen är något vi planerar att göra men kommer att bli en mycket kostsam strävan. Om vi hade vetat det tidigare hade vi gjort isoleringen först och bytt värmepump senare. Har någon haft den här situationen? Känner du att installatören är ansvarig för åtminstone en del av merkostnaderna? Eller har vi fel? Tack för din hjälp.
AndRW
Nybörjare
Antal inlägg: 7
AndRW
SV: CTC Ecoheat 410 Underpresterande
Svar #1 skrivet:
22 februari 2021, 11:11:30 »
Observera också att vi använde 1561, 1992 och 2000 kwh i december, januari och februari i vinter. Det här verkar mycket för ett litet hus.
Churchill
Expert på värmepump
Stad/land: Kristianstad
Antal inlägg: 505
Churchill
Svar #2 skrivet:
22 februari 2021, 11:44:28 »
Värmepumpar är mycket effektiva att producera 35 grader varmt vatten, att värma temperaturen mera kostar ganska mycket.
Det är ett vanligt problem med äldre hus att de inte blir varma med 35 gradiga radiatorer. Då får man antingen leva med högre driftskostnader eller öka radiator ytan, en eller två aerotemprar med fläkt hjälper gott i ett hus. Man kan ibland isolera med lyckat resultat men det kräver att man vet vad man gör så man inte får fuktskador.
Min spontana tanke är att installatören inte varit tydlig med hur mycket värmeavgiving du behöver för att värma huset med det betydligt svalare vattnet än vad pelletspannan gav.
AndRW
Nybörjare
Antal inlägg: 7
AndRW
Svar #3 skrivet:
22 februari 2021, 11:51:24 »
Tack för din feedback Churchill. För att vara ärlig är jag okej med högre driftskostnader, men även när vi använde 150 kw per dag uppnådde huset bara 16 celsius. Detta är inte en behaglig temperatur. För att uppnå varmare temperaturer förutser jag att vi måste bränna mycket trä. Detta är OK men vi ville undvika vedeldning för att förbättra luftkvaliteten. Jag håller också med om fuktproblemet. Det är viktigt att vara mycket försiktig med att isolera ett gammalt trähus för att undvika rutt.
svenske kocken
Guldmedlem
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #4 skrivet:
22 februari 2021, 12:14:40 »
Att isolera gamla trähus är inga problem om man använder rätt metod. Vill man göra det enkelt så isolerar man med cellulosabaserad isolering och utan diffusionsplast samt att ha moderna treglasfönster. Man försöker även att hålla ett litet undertryck i huset för att slippa ha fukt som vandrar ut i väggar/tak. Det absolut billigaste över tid är att isolera då isolering har en lika lång livslängd som huset och är en engångskostnad.
lubbis
Expert på värmepump
Antal inlägg: 599
Karma +1/-0
lubbis
Svar #5 skrivet:
22 februari 2021, 12:26:41 »
Verkar konstigt om du inte kan få varmare. Om jag förstår rätt så är din pump ca 10kW sedan har du upp till 9 kW elapatron som extra tillskott?
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh.
http://www.abc.se/~m5938/
AndRW
Nybörjare
Antal inlägg: 7
AndRW
Svar #6 skrivet:
22 februari 2021, 12:32:14 »
Hej vår pump är 10 kW tror jag. Jag vet inte om vi har 9kw elektrisk patron - även om vår installatör nämnde att han skulle prata med elektrikern om ett extra eltillskott. Men han följde inte upp detta. Det är kanske det han pratade om. Ökar detta elektriska tillskott värmen högre än vad kompressorn kan göra?
Det är också bra råd om isolering, tack. Vi har nya fönster med dubbla fönster (vi borde ha gjort trippel) men dessa verkar hålla mest värme - och det är bara riktigt kallt i några månader i Skåne.
Tack till alla för din hjälp.
AndRW
Nybörjare
Antal inlägg: 7
AndRW
Svar #7 skrivet:
22 februari 2021, 12:35:11 »
Hej svensk kock, hur håller du ett litet negativt tryck? Genom att lägga till en ventilation? Tack.
svenske kocken
Guldmedlem
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #8 skrivet:
22 februari 2021, 12:40:51 »
Med hjälp av ett system med frånluftsfläkt/ar. Bäst är ett system med värmeväxlare typ
https://soliduct.se/ostberg-heru-130-s-ec-2.htm
då återvinner man även ca 70-80 % av energin i den luft man ventilerar ut.
AndRW
Nybörjare
Antal inlägg: 7
AndRW
Svar #9 skrivet:
22 februari 2021, 12:45:02 »
Tack. vi har för närvarande detta. men kommer att titta på den du skickade när vi isolerar.
AndRW
Nybörjare
Antal inlägg: 7
AndRW
Svar #10 skrivet:
22 februari 2021, 12:47:06 »
vi har för närvarande detta. (Pax Calima Badrums Vent) men kommer att titta på den du skickade när vi isolerar.
Permo
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 178
Lär mig om värmepumpar
Permo
Svar #11 skrivet:
22 februari 2021, 14:45:27 »
Hi Andrew. If easier for you try posting in english. Good practice for us.
You live in a healthy house, good for you, so be careful with what to use for insulation.
Does your house have non mechanical static vents in any room?
Most heat dissapears through poorly insulted attics and this link might be useful to you.
https://byggnadsvard.se/tillaggsisolera-men-inte-for-mycket/
(Moderator:
gäster: 1865
användare: 6
Perfa76
rocas
krambriw
phera
Hannuse
Börje__
