Svenska apotek med tillstånd
Kampanj från Polarpumpen!.
Författare Ämne: Kaisai Pro+, nån som vet nått om denna?  (läst 486 gånger)
Utloggad Cederbusch
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 20 februari 2021, 15:39:26 »
Stuga om 20 kvm, öppet i nock med sovloft om ca 10 kvm. Bra isolerad i väggar och tak, men helt oisolerad platta på mark. Så den drar sjuka mängder direktverkande el varje år. Ca 14 tkwh. Har boende av och till året om.
Fått offert på Panasonic (Sverigepumpen) på 24 tkr, och Toshiba på 22 tkr. Och så kan jag få en Kaisai Pro+ för 14 tkr.
Denna sista känns ju mer lockande för plånboken. Är det en "Kina-maskin" som bara håller några år? Finns knappt inget att läsa om den.
Är alltså inte så mkt ute efter att få förslag på andra pumpar, för det verkar finnas lika många förslag som folk. Utan specifikt om Kaisai Pro+ är skräp eller om den kommer duga.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 1395
SV: Kaisai Pro+, nån som vet nått om denna?
« Svar #1 skrivet: 20 februari 2021, 19:24:43 »
Kan svara dig här oxå
kaisai har ett par år sålts som rena kylmaskiner i sverige
nu har värmepumpsmodeller lanserats som budget/lågpris/instegsmodell.
huruvida dessa är sämre , likvärdiga eller mot förmodan bättre än alla andra Kinapumpar återstår att se,
det behövs många försökskaniner , du kanske är en av de som är manade?
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 277
« Svar #2 skrivet: 22 februari 2021, 14:48:33 »
Kaisai kylmaskiner har fungerar bra. (Lite förvånad) har levererat bra med kyla och endast små problem. 👍
Utloggad smidese
  • Antal inlägg: 14
« Svar #3 skrivet: 22 februari 2021, 23:49:12 »
Kaisai Europe är importör men enligt google det är MIDEA som tillverkar. Midea startade år 1968 med HVAC (heating, ventilation, air conditioning). Midea har 135 tusen anställda och säljs pumpar under flera år i Sverige under olika namn. Finns bara dyra från Japan eller billigare från China, men china gör 80% av alla.
Utloggad DonPablo
  • Absolut ingen
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 1687
« Svar #4 skrivet: 23 februari 2021, 05:11:23 »
Man får vad man betalar för. billiga kan funka, men de är billiga av en anledning.
125kvm 1/½ plans hus med en Nibe F1245-6 cu kopplad mot Nibe ukv100, och radiatorer, samt ivt LLVP som värmer garaget.
Värmepumpar i all ära, pillar mest i nibe, har du någon fråga, hör gärna av dig, svarar i mån av tid!
« Svar #5 skrivet: 23 februari 2021, 10:31:59 »
Källa på det?
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2470
« Svar #6 skrivet: 23 februari 2021, 10:47:24 »
Alla kan tillverka en kylmaskin, färre kan tillverka en värmepump.
Kan fungera bra men kan även fungera dåligt, beror helt och hållet på vem som har designat maskinen och dess styrningslogik, inte vem som skruvar ihop dem.
Tänker då på Sanyo som tillverkade 93 + 123 i Kina och som var bra maskiner (i alla fall 123)
Köper man en bra maskin då gråter man en gång (vid betalning), köpar man en dålig så gråter man varje gång den används.
Valet gör man själv.
D
Utloggad Swedal
  • Antal inlägg: 15
« Svar #7 skrivet: 27 februari 2021, 11:41:43 »
Om kinesen håller 5 år (du får chans att prova på garantin under dessa 5 år) och Japanen håller 15 år så har det kostat 42 tusen att köra kinesiskt och 22 tusen att köra Japanskt.
Utloggad G.F
  • Antal inlägg: 114
« Svar #8 skrivet: 27 februari 2021, 12:05:49 »
Jag har en bergvärme från Daikin är från Japan och står fabrik produkter är Made in Belgium. Såklart är pålitlig hållbart och slipper krångel.  tummenupp
Vit tegelhus villa 1971, 1 plan och källare, Boarea: 105 m2, Biarea: 135 m2, borrdjup: 160 m och Daikin Altherma 3 GEO 10.
  • Antal inlägg: 7287
« Svar #9 skrivet: 27 februari 2021, 12:50:50 »
Är egentligen ingen skillnad vilket land tillverkaren har sin produktion i så länge det är samma kvalitetskontroll.
Dom stora drakarna har fabriker i en uppsjö av olika länder beroende på produkt och marknad.
Kvalite och prestanda på Kasai och dess olika produkter har jag ingen koll på
Se www.tsfs.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer n 20 rs erfarenhet av vrmepumpar
* Right Block
