Författare Ämne: CE65 - Först "Övertryck hetgas" sen 1,5v senare "Köldmedie brist"  (läst 19245 gånger)
Utloggad PatrikL
  • Antal inlägg: 37
Den verkar sitta längst bak på höger sida sett framifrån
Ny till CE50, vet inte om det kan vara samma som i CE65, värt att kolla, kostar nästan 10k men om det är den så definitivt värt att byta tycker jag om nu inte en massa annat också är trasigt
Tack! har mailat serviceteknikern som var här igen för att se om han vill hjälpa mig eller inte.
Håller med dig, skulle det vara den och det är lika på ce65 så kan jag tänka mig att bekosta det.
Utloggad PatrikL
  • Antal inlägg: 37
Den som ser ut som ett bilkyl är förångaren, gas/luft.
Kondensorn är en plattvärmeväxlare i de flesta fall. Gas/vatten.
Sniffer är pålitligt i många fall. Men den reagerar på utandningsluft, i vissa fall kan den reagera utan anledning känns det som. Men stora läckor är repeterbara, dvs ta från läckaget och konstatera att den är tyst, och sedan ta den tillbaka till misstänkta läckan. Gör man så några gånger fram och tillbaka så får man ett pålitlig resultat.
Om du inte har några automatluftare och trycket inte ökar i golvvärmen/radiatorerna, så är det inte mycket att bry sig om det läckaget om det inte blir värre, då kan man ju undra om det ens är ett läckage.
Nu är jag med på vilken du menar, man ser den inte när man tar av fronten utan måste komma åt på bakisdan tror jag.
Tog precis en lång och varm dusch för att se om jag kan "trigga" problemet igen. (efter att jag ställde om köldmedie fördröj parametern).
Har även mailat serviceteknikern som var här igen för att se om han vill hjälpa mig eller inte.
Utloggad Pumppuli
Hej. Jag har tappat det här felet (Övertryck varm gas) och jag kan inte få ut det.   Det finns ingen luft i tanken.   Pumpen var förr Sök din.   Kan du berätta för mig hur jag blir av med det?
