Författare Ämne: Pumpen stopp vid torrt & kallt väder  (läst 2710 gånger)
Utloggad lasse larsson
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 15 mars 2006, 21:26:05 »
Hej!!
Har en bla. sedan 1999 en Autoterm Zefyr L/V pump ca 5kw som fungerat som en klocka
största delen av året med ett undan tag nämligen följande.  Vår och höst när tempraturen ligger kring några minusgrader samt om extremt låg luftfuktighet råder så händer följande. Vid avfrostningen (som sker en gång per timme) så om det inte finns någon kondensis på förångaren  med anledningen av den låga luftfuktigheten så smb med avfrostningen så löser högtryckspressostaten ut.
Haft den på service flertal gånger och får besked att den fungerar perfekt. Sista gången rörde man
reducerings ventilen och efter detta har problemet minskat men inte försvunnit.
Det händer "då och då" att den löser ut om luftfuktigheten är  låg. Stannar aldrig vi normal körning utan enbart vid avfrostning-lärt mig min maskin "vid det här laget"
Tror själv att den kokar (trycket) över när den inte blir av med värmen när isen saknas på förångaren vid avfrostningen.
Detta har jag framfört till kylfirman men mina ideer vill man inte lyssna på. Deras ingrepp har varit att korta ner avfrostningstiden men detta ger ofullständig avisning när mer normala väder omständigheter råder.
Har någon haft liknade problem? Förslag på åtgärd? Lars Larsson
Utloggad Leffe_uppland
  • Stad/land: Märsta
  • Antal inlägg: 17
  • DÅ= villa vovve volvo NU= villa värme värmepump
    • Leif Frank Data (webbdesign och annat)
SV: Pumpen stopp vid torrt & kallt väder
« Svar #1 skrivet: 20 april 2006, 20:45:36 »
Vet inte hur det är med din pump men, på starline pumparna löser man detta med att köra fläkten lite längre före fyrvägaren slår om från avfr till vanlig drift då hinner trycket falla lite till och den slutar lösa på högtryck
Jag har 1 st starline 9 värmepump som knallar och går på vintern, den körs i serie med 6 kv elpatron före på retur linan för att spetsa 38 till 42 sedan styr vpn upp 42 till 52 om det inte räcker startar jag en 6 kw patron till, acc tankarna kan regleras från 500 Liter till 2,3 kubik beroende på värme behov snart ska jag oxå brumma igång en pellets panna på systemet, komplicerat? jo de e de! sedan sitter snart en solpanel i mitt andra hus. som sitter ihop med kulvert.....
ny i gamet
ny i gamet
« Svar #2 skrivet: 20 april 2006, 23:16:58 »
be dom kontrollere givaren som sitter på förångaren . den ska vara isolerad samt gärna vara fylld med kontakt pasta .
sen bord trycken mätas upp i samband med avfrostning .och kontrollera gastempen  det kan vara så att det fattas köldmedel. du skulle till och med kunna byta högtrycks pressostaten i fall fjädern blivit utmattad.
har även en fråga till dig vilka temperaturer har du i kretsen när den löser för dig?
om jag inte missminner mig sitter det danfoss kp5 på starlinen med automatisk återgång löser på30-32bar med 5bars differans tryck (rena skräckfilmen)
m.v.h ny i gamet *vinkar*
