Författare Ämne: Hur ofta kopplas en bergvärmepump ned på pga för låg brine-in.  (läst 3780 gånger)
Utloggad sgolsson
  • Novis på VP
  • Antal inlägg: 50
Håller på att ta in offerter på en ny CTC bergvärmepump (alt 1 är en EcoPart 410 eller 412).
Har nu en EcoAir 107, som krånglar en hel del. Den är kopplad till en EcoEl 1500, som jag skall försöka behålla.
När jag läser manualen till EcoPart så ser jag att pumpen kopplas bort om brine-in är lägre än minus 5 grader och att man då måste använda elpatronerna.
Installatörerna säger att detta knappast inträffar i mitt område ( Västergötland). Av erfarenhet så litar jag oftast inte på sådana påståenden.
Min EcoAir kopplas bort redan vid en utetemp på 7-8 minusgrader, så jag vill ju nu ha en pump som klarar betydligt lägre temperatur.
Någon som har erfarenhet av om en bergvärmepump kopplas bort av för låg brine-in?
Jag förmodar att detta kan ske vid stark kyla och att det är rörledningen från borrhålet till huset som är en svag punkt.
Eller kan berget bli så nedkylt att temperaturen på brine-in sjunker en bra bit under noll grader?
EcoEl 1550 och EcoAir 107 Polar Edition, installerad 2008
1-plansvilla, byggd 1970 i Västergötland
Boyta 100 m2 plus källare 100 m2 plus garage 30 m2.
Hela ytan värmes
SV: Hur ofta kopplas en bergvärmepump ned på pga för låg brine-in.
« Svar #1 skrivet: 17 februari 2021, 16:58:00 »
På vintern när det är kallt kan brine-temperaturen sjunka till flera minusgrader om det är ett gammalt och lite underdimensionerat borrhål. NIBE tror jag stänger av vid brine ut på -8 °C (motsvarar brine in på ca -5 °C kan man säga). Invertermodellerna börjar varva ner kompressorn vid -6 °C.
  • Antal inlägg: 31274
Det beror på hur mycket borra du köper?
Till en 12 kW värmepump i Västergötland behövs säkert 200 m borra.
Men du bör tänka om på den där EcoEl 1500, den är för gammal för att kunna prata med en ny EcoPart, och det finns nog inga tolkar som fixa detta.
Du behöver då en EcoLogic till din EcoPart för att styra den.
Merkostnaden för att köpa en totallösning är försumbar i jämförelse och du kommer bli så mycket mer nöjd.
Då behöver du inte hålla dig till CTC utan kan jämföra med andra märken också.
Utloggad tommyenglund351@gmail.com
  • Antal inlägg: 4
Vid hopkoppling av modern EcoAir eller Ecopart med EcoEl 1550/1800 v3
ska Converter 2.0 användas, inte EcoLogic(Enligt CTC). EcoLogicen kan inte
styra fyrvägsventilen på EcoEl enligt servicekillen på CTC jag pratade med.
Ecologic är lämplig när man gör egna lösningar med andra acktankar.
Har alltså en Ecologic liggande tills jag uppdaterar EcoElen till en ointelligent tank med yttre ventilsystem. Strömmen till laddpumpen ska tas från EcoEl . Då en laddpump satt monterad i min Ecopart tyckte jag det var smart att ta bort laddpumpen i EcoElen. Trodde att laddpumpen i Ecopart startar i och med att kompressorn startar. Icke. Måste dra en separat kabel från EcoElens laddpumpsanslutning till laddpumpen i EcoParten!!!
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #4 skrivet: 06 november 2022, 08:11:44 »
Om -5 uppstår i brine in, så beror det inte på något naturfenomen som att det skulle vara så kallt ute att den korta biten från borrhål till vp skulle kyla ner eller att vattnet i berget skulle ha denna temperatur naturligt.
Så kalla temperaturer uppstår bara om vp kyler ner berget runt hålet så mycket att berget inte kan väema brine mer än så. Detta händer bara om man har för grund brunn.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19496
Det är inget problem på en ny installation där borrar man till ett djup som passar hus och pump så risken är typ lika med 0 att det ska inträffa.
  • Antal inlägg: 10044
Man brukar isolera slangarna från borrhålet till huset så de är ingen svag punkt. Metrarna närmast huset är alltid isolerade för att det inte ska bli tjäle i marken närmast huset.
Är borrhålet rätt dimensionerat finns det ingen möjlighet att det kan bli -5 på ingående köldbärare. Någon minusgrad när det är kallt vintertid är rimligt men inte så mycket mer.
