Författare Ämne: Vad är det som gör luftvärmepumpar effektivare nu mot för 15 år sedan?  (läst 3167 gånger)
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 600
    • Lennarts Värmepumpssida
Funderade på vad det är som utvecklats då pumparna nu verkar effektivare men framför allt ger högre effekt och ända ner mot -25 till -30 grader?
Kan det vara
- Elektronisk expansionsventi
- Bättre Kylmedia
- Bättre algoritmer i datorprogrammen
- Inverterteknik - scrollkompressor[
Synpunkter?
Utloggad G.F
  • Antal inlägg: 223
En till finns Swing kompressor är ensam Daikin  tummenupp
Vit tegelhus villa 1971, 1 plan och källare, Boarea: 105 m2, Biarea: 135 m2, borrdjup: 160 m och Daikin Altherma 3 GEO 10.
Precis som med tex bilar så förfinas det mesta och man får ut mer effekt och dom blir effektivare men frågan är om dom håller längre  :)
R410, inverter och elektroniska expansionsventiler fanns tex för ca 15år sedan
Scrollkompressor var det bara ett par modeller från Panasonic som hade tidigare på luft/luft värmepumparna och tror inte någon kör med scroll nu på luft/luft men är absolut inte säker
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
Allt ovan.
Mindre (mer uträknade) toleranser på temperaturer, mätning av temp
Något större innerdelar ( mer värmeavlämnkngsyta)
Lite större/fler flänsar i utedelen och något högre luftflöde i utedel och innerdel.
Variation av tid/behovsstyrd avfrostning = mer värme tid
Inverter - variabla effektuttag och balansering mot innerdelens effekuttag (läge elförbrukning) =högre scop
Så alla rätt 🏆👍
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 600
På kylskåpssidan har ju utvecklingen gått från vanlig on/off kompressor till inverterstyrning (Samsung) till Linear Compressor (LG).
Daikin har ju swing compressor och Toshiba Twin Rotary som ser rätt lika ut (rotationskompressor).
Vet inte vad övriga har men har någon Linear Compressor?
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
inverterstyrning på kylskåp fanns för 20 årsedan
Utloggad G.F
  • Antal inlägg: 223
År 1957 lanserade Daikin den första rotationskompressorn, som de just har bytt ut till sin patenterade swingkompressor.
Daikins egenutvecklade och patenterade swingkompressor har färre rörliga delar än andra fabrikat vilket ger bättre driftsäkerhet och en ökad livslängd. Nu med två kammare för en ännu tystare och vibrationsfriare gång. 10 års kompressorgaranti
Utloggad G.F
  • Antal inlägg: 223
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 600
Jag trodde Samsung var först och enda.
Jobbade på Electrolux i Motala 1972-1983 men då med husvagnskylskåp men var över i Lidköping och flyttade mindre kompressorkylskåp till Motala. Då var det nytt med elektroniska termostater istället för Rancos mekaniska :-)
Vilken kompressor som håller längst av dom varianter som finns märks först om många år och det uppgraderas från alla håll och kanter under tiden så det går inte ens att spekulera.
Sen är det som med bilar att det är inte motorn som gör att det i första hand skrotas utan det är komponenter runtomkring motorn som är så pass dyra att det tyvär ofta är billigare att skrota än att reparera.
Skulle vara bättre om tillverkarna satte 10års garanti på,alla andra komponenter än just kompressorn 😎
precis så är det!
  • Dot gäster: 2152
