Författare Ämne: Styra gammal IVT Greenline C7?  (läst 3033 gånger)
Utloggad bamsematt
« skrivet: 14 februari 2021, 22:34:54 »
Hej alla glada!
Jag har en gammal C7 som jag skulle vilja styra så att den inte går dagtid när ingen är hemma och när elen är som dyrast. Den som tuffar och går med ny kompressor sedan ett par år. I den sitter en Rego 600 som ska ha någon slags externingång. Och om jag hittar den så ska det gå kortsluta på något sätt att pumpen stannar. Kortslutningen kan jag få till med Telldus här hemma. Vet någon hur jag kommer åt den där externstyrningen på Rego 600:s styrkort?
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 770
SV: Styra gammal IVT Greenline C7?
« Svar #1 skrivet: 14 februari 2021, 23:25:41 »
Har du tänkt på att "en gammal C7" förmodligen är dimensionerad för att klara 80-90% av husets totala uppvärmningsbehov. Resten skjuter elpatronerna till. Och dom går ju på "dyr" ström.
Detta kan innebära att din VP inte klarar av att värma upp huset med billig "kompressorvärme" under den tid du vill att den skall gå och då tar den till "elpatronsvärme" till en hög kostnad.
Jag har konstaterat att min gamla C7 inte ens klarar av att värma upp huset tillräckligt fort om jag kör dagsänkning av temperaturen. Den har alldeles för liten kapacitet för det.
Det beror förstås också på hur stort hus du har, hur snabbt huset blir utkylt, om du har separat ackumulatortank eller inte etc.
Du kan ju testa om din idé fungerar genom att manuellt stänga av och sätta på VPn några dagar vid olika utetemperaturer.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 54 kWh batterier.
  • Antal inlägg: 31206
« Svar #2 skrivet: 15 februari 2021, 12:43:27 »
Det finns en ingång som heter EXT på plntkortet för externa kopplingar.
I meny 5.7 ställer du in vad denna ska göra om kontakten sluts (potentialfritt).
Men som sagt är det inte att rekommendera att stoppa värmepumpen mitt i smällkalla vintern, höst/vår när det är över 0 ute kanske det funkar bättre?
