Författare Ämne: Nibe F1155-12 injusteringsfråga  (läst 1166 gånger)
Utloggad JockeSamuelsson
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 13 februari 2021, 10:29:23 »
Har nu kört bergvärme sedan september o har trimmat in den så det känns ok. Huset är 1 plans med källare. Bostadsplanet har träbjälklag med golvvärme. Källaren är till 50% uppvärmt med golvvärme och ca 50% med radiatorer. Ligger på en inomhus temp på mellan 21.2-21.6 oavsett utomhustemp på bostadsplanet. Har ca 35-36 graders framledning vid ca -20 grader utomhus. All golvvärme går via 2 st uponor golvvärmefördelare med smatrix styrning. Fullt öppna slingor just nu överallt.
Nu till själva funderingen.
Elementen i källaren ger ganska dålig värme. Räknade med ett DT på 30 grader. Trodde att framledningen skulle behöva va betydligt varmare än 35 grader...
Vad tror ni om att öka på kurvan så det ger varmare framledning och sedan koppla in styrningen på golvvärmen och låta justera rumstemperaturen?
Smatrix har ju den fördelen vad jag förstått att de justerar ju flödet för att uppnå rätt rumstemp och inte av eller på som äldre system.
För och nackdelar med detta?
Tack på förhand :)
  • Antal inlägg: 4316
SV: Nibe F1155-12 injusteringsfråga
« Svar #1 skrivet: 13 februari 2021, 10:45:11 »
Vad har du för totaldelta värmebärare?
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 13 februari 2021, 11:47:59 »
Ligger mellan 3-4 grader.
