Värmepumpar - Märkesspecifikt
IVT
(Moderatorer:
Lmf
Ivt greenline HE 14
Ämne: Ivt greenline HE 14 (läst 1448 gånger)
Bobban
Henke
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Eskilstuna
Antal inlägg: 10
Bobban
Ivt greenline HE 14
11 februari 2021, 21:11:07 »
Vill börja med att säga att jag är totalt kass på sånthär.
Har en Ivt greenline HE 14 ca 10år gammal har fungerat bra, blev dock lite fundersam nu när jag var nere och tittade till den. Jag tycker att Kb in vs ut har dålig diff ca 1grad förr har den legat på cirka 2.5 grader kör jordvärme kanske ska sägas. Är detta något att bekymra sig över eller är det bara att se glad ut?
Lite dålig info kanske men vet inte riktigt vad man vill ha för info.
Tacksam för svar
IVT Greenline 14, 800m Jordvärmeslang Uppvärmningsyta: 290 kvm villa byggnadsår ca 1940, Radiatorer
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31209
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Ivt greenline HE 14
Svar #1 skrivet:
12 februari 2021, 08:37:38 »
Bra att hålla koll på såna här saker.
Det kan vara en av tempgivarna som börjar driva men kolla upp att tempdiffen på varma sida T8-T9 ser OK ut?
Kolla även om den börjar dra mer elpatron än vanligt?
Bobban
Henke
Antal inlägg: 10
Bobban
Svar #2 skrivet:
12 februari 2021, 09:20:18 »
Tack för svar
T6 hetgas 55,7
T8 Vb ut. 56,1
T9 Vb in. 54,4
Och nu står Kb in 0,3 Kb ut 0,3
lubbis
Expert på värmepump
Antal inlägg: 599
Karma +1/-0
lubbis
Svar #3 skrivet:
12 februari 2021, 10:54:05 »
Pumpen står still därför är det samma värde in/ut och T6,8 och 9.
Du kan läsa lite på min gamla sida om inställningar för tillskott och de problem jag hade inna jag fick till tiderna för tillskott av/på
https://www.abc.se/~m5938/
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh.
http://www.abc.se/~m5938/
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31209
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #4 skrivet:
12 februari 2021, 12:49:00 »
Du måste läsa av när kompressorn går?
Bobban
Henke
Antal inlägg: 10
Bobban
Svar #5 skrivet:
12 februari 2021, 15:08:34 »
Nu går hon
T6 42.2
T8 40.9
T9 37.5
Efter skruvat lite på Kbpumpen
T10 - 0.3
T11 - 2.1
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31209
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #6 skrivet:
13 februari 2021, 00:03:34 »
Antingen läste du av precis efter start, eller så ger kompressorn dålig uteffekt?
Hetgastempen är för låg och tempdiffen T8 - T9 är lite dålig.
Bobban
Henke
Antal inlägg: 10
Bobban
Svar #7 skrivet:
13 februari 2021, 07:48:01 »
Tack för svar
Kanske det. Jag ska bosätta mig därnere idag och se hur den uppför sig.
IVT
(Moderatorer:
Lmf
Ivt greenline HE 14
gäster: 1431
användare: 3
lubbis
Erik Renberg
macman
