Författare Ämne: Nibe F1255 upprepade larm 58 pressostat  (läst 4511 gånger)
Utloggad Anthe
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 11 februari 2021, 19:40:57 »
Min värmepump har börjat stanna med larm 58 pressostat högtryck nu när det blivit lite kallare. Vid mild väderlek, 0 eller plusgrader, går den utan problem men larmar när det blir kallare. Pumpen går några dygn och larmar sedan igen.
Någon som har tankar om detta? Filtren är rengjorda och både värme- och köldbärarsystemen är luftade. Delta T ligger runt 6 grader på värmesystemet och ca 4 grader på köldbäraren.
  • Antal inlägg: 31203
SV: Nibe F1255 upprepade larm 58 pressostat
« Svar #1 skrivet: 12 februari 2021, 08:23:52 »
Vilken kurva kör du och hur kallt är det när den löser?
Antingen är det termostater som stänger eller så kräver huset en väldigt hög kurva?
Normalt brukar dock kompressorn stoppa på "hög kondensor in" innan den löser på HP om kurvan är för hög?
Utloggad Anthe
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 15 februari 2021, 08:24:08 »
Alla element står på max. Det verkar inte bero på kurvan eller utetemperatur. Den går just nu på kurva 1.9.11 med 48 grader vid 0 grader. Min installatör hjälpte mig att testa med att dra ned kurvan radikalt, det resulterade i ett svalare hus och exakt samma larm.
Den verkar också larma likadant oberoende av utetemperatur. Vi har haft rätt växlande temperatur här, mellan -13 och -1 ca. Den larmar likadant även när det är mildare.
Supporten (min installatör ringde) trodde på fel på något kretskort, jag ska försöka få ut tekniker snarast för felsökning så får jag väl uppdatera sen.
Tråkigt är det hursomhelst. Pumpen är inte ens två år gammal och den gick sönder första gången efter mindre än 1 år. Då var det frekvensomriktaren som var trasig, tydligen ett känt fel enligt teknikern som bytte den.
Jag hade förväntat mig bättre kvalitet och högre driftsäkerhet.
« Svar #3 skrivet: 15 februari 2021, 11:20:07 »
OK, låter som du säger att problemet är i nått av korten.
Det är fler som haft problem med Nibes frekvensomriktare, kretskorten brukar dock hålla om man inte får åska.
