Författare Ämne: Trasig kondensator/MLCC på huvudkort till utedel Samsung Smart 12 (AR12FSFKBWTN)  (läst 1533 gånger)
Utloggad Dompan
  • Rookie :)
  • Stad/land: Kungsbacka/Fjärås
  • Antal inlägg: 4
  • NIBE F730
Hejsan hejsan!
Har försökt söka i forumet men hittar inte riktigt den info jag söker. Får väl hoppas det inte tagits upp förut.
Jag har en Samsung Smart 12 (tror jag den heter).
Den satt på garaget och verkar vara från 2012/2013 kanske.
Innerdel: AR12FSFKBWTN
Utedel: AR12FSFKBWTX
Mitt problem är att det är en liten liten kondensator (MLCC) som råkat förolyckas på huvudkortet(ute-delen).
Den har inte "brunnit av" utan den gick av pga yttre påverkan... (förhoppningsvis behöver vi inte grotta mer i det  ::))
Jag hade gärna velat veta exakt vilken typ av MLCC detta är då jag givetvis vill löda på en ny. Tydligen så har dessa komponenter ingen färgkodning eller liknande och den går inte att mäta då den som sagt gett upp livet helt.
Komponenten heter C304 på kortet.
Huvudkortet heter:
DB41-01129A
Och på locket till kortet står det:
DB68-03345A
Har försökt söka info men hittar inget på de siffrorna.
Går det att få tag på info på den komponenten/MLCC:n som sitter på kortet tro?
Jag kan få igång värmen på pumpen ibland om jag t.ex. väljer kyla en stund, stänger av pumpen, sätter igång och efter nån minut slår på värme. Däremot så verkar den ge värme ungefär till första avfrostningen, sen kommer det ingen varmluft mer och ibland får jag felkod E416 (även E231 nån gång).
Felkoderna verkar peka på temperatursensorerna på ute-delen. Jag har mätt dessa 3 enligt instruktion och de visar rätt ohm enligt en felsökning jag hittade. Jag kan dock se vid lite ohm-mätande att den komponenten är ganska nära förknippad med sensorerna.
Har kollat efter "läckor". Pumpen fungerade ju även innan detta lilla missöde med kondensatorn så...
Bild på "likadana" MLCC:er på kortet:
Huvudkortet:
Placering av kondensatorn (C304):
(jag provade att löda på en "liknande" kondensator jag hittade)
Locket till huvudkortet:
Samsung verkar inte vara behjälpliga tyvärr...
Skulle vara OERHÖRT tacksam för hjälp. Lovar t.o.m. att skänka en slant till välgörande ändamål om jag lyckas  :)
Inte heller helt ostressande att det är Sibirianskt på nätterna....
Ha det bäst!
Mvh Dompan
