Författare Ämne: IVT C5 från 1998, Tillskottsrelä till och från med sekunders mellanrum  (läst 1205 gånger)
Utloggad Ulf S
  • Antal inlägg: 3
Hej alla kunniga.
Det gäller en IVT C5 från 1998 med gamla styrningen utan display.
Ibland får styrningen ett spel och kör tillskottsrelät till och från med bara sekunder emellan, lite sporadiskt mellanrum och det är inte varje gång tillskottet kör.
Det försvinner en stund om pumpen stängs av och på, då kan den köra tillskott en period utan problem innan det återkommer.
Problemet har funnits ett tag och det sliter ju hårt på reläet till värmare plus att det för en massa oväsen vid till och frånslag.
Ibland har det blivit bättre en längre period om jag plockat isär styrkorten och satt ihop dem igen (oxid kan ju ställa till det).
Tyvärr är detta inte heller en lösning som håller problemet borta någon längre tid.
Hittade i forumet att fler har samma problem men kunde inte se att orsaken till problemet var hittat.
Är det någon som listat ut varför det sker eller har några bra tips i felsökningen.
Mvh Ulf Simonson
  • Antal inlägg: 5455
Glappkontakt på något ställe eller i ett relä när en kontaktor studsar, du få kolla alla anslutningar som har med tillskottet att göra, gärna lite extra koll för ett mindre relä. För att söka  så när den studsar så kan man lägga en spänning direkt  på kontaktorn och sedan gå baklänges på ledningarna och testa nästa kopplingsställe, till sist är du vid kortets in och utgång, tyst vid utgång liv i luckan på ingång, hoppsan där är felet. men du måste vad du gör och ha insikt i vad EL är.  Kan även vara kortet/styrning/givare  som bråkar och ger diffusa värden.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
Blinkar lampan för tillskottet också?
Utloggad Ulf S
  • Antal inlägg: 3
Dioden för tillskott följer reläet, därav lutar det ju att det slår på kommando av styrningen, frågan är varför
styrningen får ett "spel".
Vet ni om reläet ger en återkoppling till styrningen att den till facto har dragit enligt kommando? då skulle ju styrningen antagligen initiera dragning igen och avvakta svar från reläet
/ Ulf
Utloggad Olle61
Konstigt fel. Korten till denna gamla pump är ju utgångna sedan länge. Jag skulle gå runt problemet med ett frånslagsfördröjt relä mellan kortet och kontaktorn. Om man ställer reläet på en halvminut borde det lugna ner sig. Alternativt om man lyckas hitta ett begagnat kort från en skrotad värmepump.
Utloggad Ulf S
  • Antal inlägg: 3
Lade idag även märke till att om jag höjde begärd rumstemperatur under tiden då reläet "spökar" så blev det stabilt tillslag. detta kan ju tyda på att det finns en "halvdålig" PID reglering i styrningen av tillskottet.
Har funderat på relä med tillslagsfördröjning för att komma förbi problemet, klart lösbart men med senaste tankarna om att det är PID reglering som "pulsar" ut effekten ju närmare börvärdet man kommer leds mina funderingar in på om det inte vore bättre att sätta in ett Solid State relä istället.
Är det någon som har tips eller erfarenhet på lämpligt solid state relä?
/ Ulf
  • Dot gäster: 1275
