Författare Ämne: NIBE F730 fel fläkthastighet?  (läst 7802 gånger)
Utloggad Gran88
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 07 februari 2021, 22:16:34 »
Jag har nu bott drygt 1 år i ett 141 kvadrat enplans nyproduktion, bara golvvärme. Vi har en nibe F730.
Tycker den har fungerat bra o förra vintern gick elpatron sällan in, var ju dock milt.
Har nu läst lite här på detta eminenta forum att en FLVP kräver ordentligt med ventilation. Så jag kollade upp vad min luftflödesgivare brukade visa (180-190) på 55% fläkthastighet(normal). Det verkade vara rätt inställt för min husstorlek.
Men jag tänkte då att jag testar o köra (fläkthastighet 3) 75% i ett par dagar för att se vad som händer. Fick då lufthastighet (250-260).
Det jag märkte då var att kompressorn kan nu köra i nästan 120 HZ, tidigare gjorde den max 85-90 HZ, aldrig mer då suggasgivaren verkar strypa den om det blir -1 eller -2 grader.
Nu klarar maskin helt plötsligt att hålla en betydligt högre framledning utan att använda elpatron när det är flera minus ute.
Vad ska man dra för slutsatser? Bör jag ha högre ventilation än de 55% fläkt som installatör angett? Tänker att med högre fläkt drar man ju in mer kalluft också så jag vet inte vad som är bäst.
Känns ju som att maskin ska kunna köra 120 HZ och inte de 85-90 HZ jag max haft innan?
Mvh
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
SV: NIBE F730 fel fläkthastighet?
« Svar #1 skrivet: 08 februari 2021, 09:33:25 »
Hej o välkommen till forumet!
När det gäller att ha "rätt" fläkthastighet så finns det mycket skrivet om detta. I grunden ställs alltid fläkthastigheten in för att uppfylla kraven så du får en normenlig ventilation (0,35l/s och m2 boyta). Sedan finns det lite andra aspekter att ta hänsyn till:
Avfrostningsproblem: Just den modellen av flvp du har samt den andra (Nibe 750) är behäftad med "konstruktionsmissar" vilket gör att dom lätt kan isa igen, dvs kraftig isbildning, som på senare modeller åtgärdats med extra värmeslingor som då ska påskynda avfrostningen för att undvika kostsamma sk "långa avfrostningar". Om man läser runt på forumet konstaterar man att det för dessa pumpar inte räcker med normenlig ventilation, dom vill ha mer luft för att fungera bra
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=61543.0
Komfort & hälsa: Mer luft in under den kalla årstiden ger mer kalldrag och definitivt mycket torrare inomhusklimat vilket inte är bra ur hälsosynpunkt. Det finns studier som visar att ventilationen ur hälsosynpunkt borde halveras under den kalla årstiden. Med NIBE's pumpar av nämnda typ är det snarare tvärtom, den behöver höjas för att gå effektivt
Besparing: Klart är att bästa besparingen erhålls om man kan låta kompressorn ensam svara för uppvärmning och varmvatten. Men frågan är var gränsen går och om det är energi och kostnadsoptimalt att fläkta på för mycket, alltså överventilation. I en annan tråd diskuterades att en flvp (iofs av annan typ) kunde leverera 0.15 kWh extra i energi om den matades med ytterligare 50 m3 frånluft per timme. Det säger sig självt att det måste vara mycket dyrare att värma upp dessa 50 m3 än vad kostnaden för 0.15 kWh tillskottsenergi är. Jag har inte sett en sådan uppgift för just din modell, dvs hur mycket mera luft i m3 per timme den behöver för att gå upp till 120 Hz från 85 Hz. Vad innebär det att luftflödesmätaren visar 250 istället för 180? När man vet det och hur mycket mer energi pumpen då levererar kan man ju göra en bedömning om det är värt det. Det kan ju faktiskt visa sig att det är bättre att ventilera något mindre så att kompressorn inte går på max och istället betala för små kortare inhopp med elpatron. Dessutom, om man betänker livslängd, så är jag nog av den meningen att din kompressor kommer hålla längre om den inte behöver gå på max långa stunder
« Senast ändrad: 08 februari 2021, 09:35:35 av krambriw »
Utloggad Lasse-Hifi
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 174
« Svar #2 skrivet: 08 februari 2021, 09:53:10 »
Jag kan helt klart rekommendera att ta in någon som kan kontrollera rätt luftflöde i huset på frånluftskanalerna. Jag anlitade en sotare som rengjorde alla ventilationskanaler och sedan justerade in rätt luftflöden på alla ventiler. Det slutade med att vi justerade upp fläkthastigheten med 5 % (så det var ganska bra inställt från början).
Sedan drar jag ner ventilationen tillfälligt då vi har rätt bra köldknäppar just nu på ner mot - 16 grader.
Jag har även tre barn som ibland duschar/badar efter varandra, då drar jag på fläkten ibland runt + 15% för att få ut fukten lite snabbare från badrummen.
2-plans kedjehus på 138 kvm + uppvärmt garage i Sollentuna, 2 vuxna + 3 barn. Vattenradiatorer och LLVP. Nibe F370 installerad 2011. Köldmedelhaveri 2016 och 2024. Ny F370 installerad 2024. Loggas med Loggamera.se
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #3 skrivet: 08 februari 2021, 09:59:22 »
Ventilera enligt normen eller strax över.
Att låta kompressorn gå på max längre perioder tror jag inte heller är bra. Kortvarigt är absolut inga problem typ om den måste varva upp efter att man har duschat eller nått.
Om elpatronen går in några timmar per dag gör inte så mycket under januari och februari.
Vi hade t.ex. 200 kWh högre elförbrukning för januari i år jämfört med januari 2020. Det är lixom inget som påverkar hushållskassan   ;)
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
