Författare Ämne: IVT Greenline E14  (läst 1145 gånger)
Utloggad Merca1215
  • Antal inlägg: 25
IVT Greenline E14
« skrivet: 04 februari 2021, 18:40:40 »
Har en IVT Greenline E14 som jag tycker beter sig konstigt.
Har inställt på värme kurva 3,8 ute temp -8,5 och pumpen har nu gått i ca 2 timmar utan tillskott.
Den skall bryta på 41,2 grader men efter ca 2 timmar kommer den bara upp i 39,6 grader.
GT 8 visar 52,7 grader GT 9 visar 45,5 grader GT10 visat 1,4 grader och GT11 visar -0,7 grader.
Kompressortemperaturen tycker jag är väldigt hög 96 grader.
Tillskottstimern 8.1 är inställd på 50 minuter men går ej in. Blockering tillskott 8.2 är satt till ej aktiv.
Varför går ej tillskottet in och höjer temperaturen till 41,2 som ju skulle stänga av kompressorn?
Är det något annat som gör att tillskottet ej går in är temperatur differensen mellan 39,6 grader till 41,2 grader
för låg så att den inte går inför detta?
Utloggad Andreas013
  • Antal inlägg: 28
SV: IVT Greenline E14
« Svar #1 skrivet: 04 februari 2021, 22:07:29 »
Är tillskott aktivt i menyn för val av tillskott JA/NEJ?
Jag tycker du kommer så nära i temp på retur så om komforten inte är lidande så sparar du många kronor genom att bara köra kompressor till denna utetemp. Ang. ditt värde för GT8 och 9, kan det vara så att den precis gjort tappvatten då de är höga. Det skulle också förklara kompressortempen på 96 efter tappvattenladdning.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #2 skrivet: 04 februari 2021, 22:44:02 »
Din värmepump strävar efter att hålla temperaturen på börvärdet d.v.s. temperaturen på GT1 som är 2,5° under stopptemp eller 38,7°.
Nu har du en temperatur på GT1 som är högre än börvärdet, och ska absolut inte trigga något tillskott. Det finns inget önskvärt i att värmepumpen ska stanna så länge det finns ett värmebehov.
