Författare Ämne: Avfrostar i onödan - onödigt länge?  (läst 2670 gånger)
Utloggad Dava
  • Antal inlägg: 27
« skrivet: 02 februari 2021, 09:27:08 »
Nu har det ju blivit kallare i Skåne igen, men när det låg runt 0-3 plusgrader upplevde jag att den avfrostade allt för mycket helt i onödan, var ute och tittade flera gånger, den ser inte ut att ha speciellt mycket is däremot ser den ut att fläska på ordentligt med värme, det blir ett rejält rökmoln av vattenånga kring utedelen.
Såg samma fenomen hos en granne.
Mäter Hero LN25 motståndet i luftflödet, temperaturen eller är avfrostningen timerstyrd?
Utloggad alvinpalv
  • Stad/land: Närke, Askersund
  • Antal inlägg: 97
  • Värmepump- och solenergientusiast
SV: Avfrostar i onödan - onödigt länge?
« Svar #1 skrivet: 03 februari 2021, 12:48:33 »
I Mitsubishi Electric FD-maskiner är kriterierna följande.
1. Det måste vara kallare än +5 grader utomhus
2. Avfrostningsgivaren måste känna av temperatur kallare än -2grader
3. Utedelens fläkt måste gå
4. Värmepumpen måste vara inställd på Heatmode
Troligen har LN Hero liknande avfrostningskriterier.  dontknow
1 1/2-plansvilla på 234m2 från 1978. Värms upp med ME RZ50 samt RW25 till 23grader.
Tidigare elförbrukning uppgett av tidigare ägare.
27 000kWh/år 100% direktverkande
20 000kWh/år efter installation av LLVP, Canvac Scirocco 12 på bottenplan.
Elförbrukning exl elbilsladdning
2024 (fr.o.m. 15 April 10 262kWh) Installation av RW25 13nov
2025: Canvac till RZ50.
  • Antal inlägg: 9239
« Svar #2 skrivet: 03 februari 2021, 13:08:37 »
Den har en kombination av givare och tid.
Föredrar att dom hellre avfrostar en gång för mycket än att dom går med frostigt batteri vilket ger sämre effektivitet.
Runt 0 gradigt är det oftast hög luftfuktighet ute
Utloggad Fossi
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 29 mars 2021, 10:38:33 »
Hur ofta ska de avfrosta? Förstår att det är som att fråga hur långt är ett snöre.
Men tycker här i vintras så avfrostade min LN35, mestadels hela tiden.  Hade tänkt anteckna lite men blev aldrig av.  Men flera gånger i timmen var nog en standard.
Hälsade på en bekant som har en gammal LVP 10+ år och noterade aldrig att den avfrostade under de timmarna jag var där.
« Svar #4 skrivet: 29 mars 2021, 16:46:17 »
Ja det går inte svara exakt när din ska avfrosta  tummenupp
Flera gånger per timme är något vajsing.
Är du säker på att den avfrostar och inte bara uppnått börvärdet så den är i stand by ?
Om den verkligen avfrostar flera gånger per timme får du kontakta din återförsäljare.
