Författare Ämne: Val av värmepump till ett garage.  (läst 2206 gånger)
Utloggad Kecka
« skrivet: 15 mars 2006, 00:11:54 »
Hej jag har ett garage som är 10*6 m och 3,5 m högt dvs 210 m3.
Vilken pump modell skulle passa till det?
Eftersom det ej går att ställa in tempen lägre än 16 grader så funderar jag på att montera en extern termostat som styr spänningen till pumpen om det är möjligt.
Dvs om Panasonics pumpar startar efter strömbortfall annar funkar det ej.
Utloggad johnny00
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 85
  • Värmepump? Vad är det?
SV: Val av värmepump till ett garage.
« Svar #1 skrivet: 15 mars 2006, 07:32:20 »
Sök på forumet, det finns LVP som går att köra med konternuelig "nattsänkning" då kommer du ner till 12C .
John
Toshiba RAS-10, 140 m2, Borås
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #2 skrivet: 25 april 2006, 15:33:37 »
Enklast är kanske att ställa ner fläkthastigheten rejält i ett såpass stort garage. Är det hyfsat välisolerat, så får man ganska jämn temperatur ändå, när inte utetempen svänger våldsamt.
Men någonstans vid kanske +8-10C riskerar man att avfrostningen misslyckas om det är -20C ute. Å andra sidan brukar den inte avfrosta ofta vid dessa utetemperaturer.
