Författare Ämne: Värmebehov kurva itech 9  (läst 2651 gånger)
Utloggad Tompanys
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 29 januari 2021, 13:29:35 »
Varför blir det så mkt toppar och dalar på värmebehovet när det blir varmare ute? Är det för att den inte kan gå på lägreeffekt så det blir lite on/off
Bifogar en bild
Där den var hyffsat jämn var det -15 sen när det stiger till -10 och högre så blir det mkt toppar och dalar?
//Tom
  • Antal inlägg: 31209
SV: Värmebehov kurva itech 9
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2021, 15:07:11 »
Uteffekt är väl 2-9 kW, om ditt hus drar mindre än 2 kW när det är varmare än -10 C så är den nog lite för stor, den mindre modellen skulle ha räckt.
Hur stort och välisolerat hus är det?
Utloggad Tompanys
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 29 januari 2021, 16:15:44 »
Tror inte att det är det heller för den ligger och drar ca 4000kw när det är den temperaturen?
150kvm 2 plan med 30kvm uppvärmd källare så 180kvm totalt, byggd 1909 tilläggsisolerad och omisolerade golv 3glasfönster överallt, itec9 med 100liter volymtank totalt ca 240liter i hela systemet. Tyvärr så har dom varit slarviga med fönsterbytet så drevningen är under all kritik drar bra🙁 smart att lägga pengar på att byta fönster men göra ett dåligt jobb!!, samma med ytterdörr och balkong dörr så måste göras om, måste hålla typ 23grader nere för att det skall kännas varmt, övervåningen har jag gjort om så där är det bra måste dock köra med termoster uppe annars blir det så jäkla varmt där så har 5 termostater i drift av 14 radiatorer.
« Svar #3 skrivet: 29 januari 2021, 18:49:43 »
Det låter inte som att huset klarar sig med 2 kW vid -10 C ute.  Sc:,h
Regleringen verkar helt enkelt inte riktig hänga med?
Jag har ingen aning om varför, men 5 aktiva termostater på 14 radiatorer borde inte orsaka svängningarna.
Jag har tyvärr ingen installatörsmanual till den där så jag vet inte vilka parametrar man kan pillra med för att göra regleringen mer stabil?
Utloggad e98toka
  • Antal inlägg: 72
« Svar #4 skrivet: 29 januari 2021, 19:10:23 »
Jag har konstaterat att värmebehovet nollställs vid avfrostning. Ingen aning varför men du kan kolla om dina spikar sammanfaller med avfrostning. Går elpatronen in kanske det kan påverka vämebehovet ganska snabbt också. Är dock svårare att hålla koll på elpatronen då det inte går att logga den i nån meny.
