Författare Ämne: Hur är det egentligen när kompressorn går kontinuerligt  (läst 4023 gånger)
Utloggad bono
  • Antal inlägg: 171
...jag menar, hur funkar det med perioderna då? Om man har max värmeperiod 40 minuter och max vv-period 20 minuter (t.ex.) och pumpen går kontinuerligt pga låg utetemperatur, lägger styren bara perioderna direkt efter varandra då, alltså 40-20-40-20 osv.? (Ja, det är ju maxperioder, så vv-perioden kan förstås bli kortare om inte hela perioden behövs, men i övrigt?)
Nibe 1230-10 startad november 2005, hål i berget 200 m tot. Välventilerat trähus i Nacka 1920-tal, ca 170 kvm (utbyggnadsplaner). Tidigare ca 30 000 kwh + 1,5 kbm olja
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
  • Jobbar med service av värmepumpar..
SV: Hur är det egentligen när kompressorn går kontinuerligt
« Svar #1 skrivet: 15 mars 2006, 19:25:16 »
Japp den går tills den uppnått sitt mål och stannar inte för periodtiderna...
Alltså gradminuterna styr när den skall stanna...
Kärringen mot strömmen...
Har ingen värmepump då jag bor i lägenhet.... :-(
"Så länge min chef låtsas som om jag har mycket lön,
låtsas jag som om att jag har mycket arbete".
Utloggad bono
  • Antal inlägg: 171
« Svar #2 skrivet: 15 mars 2006, 20:44:15 »
Ja, att den inte stannar är ju klart, men det kunde ju tänkas gå till på olika sätt. Alltså, delar den upp den "eviga" körtiden i perioder trots att den aldrig stannar, så att vv-värmningen infaller regelbundet efter de inställda periodtiderna?
Utloggad JONAS
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 132
« Svar #3 skrivet: 16 mars 2006, 15:44:58 »
Om du har tillräcklig temp i vvb så kör den väl inte vv efter några fasta perioder,utan först när tempen i vvb blir låg kör vp.
I mitt fall 1,5 gång/dygn om jag inte tappar något vv.
Jag vet inte om din 1230 funkar som min 1210 men gissar det iallafall.
Nibe 1210-7+vpa200/70+160 l volymförstorare, 130m aktiv borra+150m jord, FLM30 i Halland. VP+FLM=5500KwH 2009
1½-plan 180m2 +uterum 25m2 golvvärme överallt + 20m kulvert till konvektor i 65m2 verkstad
Utloggad Digital
  • Antal inlägg: 773
« Svar #4 skrivet: 17 mars 2006, 18:09:10 »
Hej igen...
Om värme å varmvatten behov finns kör pumpen enligt inställd periodtid alltså i ditt fall 40 minuter lång period... varav du då får 20 minter max för vv-laddning innan den sen kör värme igen...
alltså 20 min varmvatten 20 min värme...
Ställer du periodtiden på 60minuter blir det 40 minuter värme sen 20 minuter varmvatten å sen börjar det om igen...
Detta alltså om behov finns verkligheten kan bli annorlunda...det kanske bara tar 15 minter å köra varmvattnet klart då faller liksom dessa maxtider bort... å maskinen gör värme enbart..
Utloggad bono
  • Antal inlägg: 171
« Svar #5 skrivet: 20 mars 2006, 17:03:22 »
Tack för klarläggandet! Så måste det vara förstås.
Då undrar jag bara lite om hur det ligger till med det där att det bara är om det föreligger både värme- och vv-behov samtidigt som kan man få se hur många minuter laddningen har pågått. Vad betyder det om den minuträkning som man kan se i displayen när denna förutsättning är uppfylld? Betyder det att den räkningen (dvs. perioden?) börjar först i det ögonblick då förutsättningen om det dubbla behovet är uppfylld?
Utloggad Digital
  • Antal inlägg: 773
« Svar #6 skrivet: 20 mars 2006, 19:46:38 »
Du jag fattar inget alls nu... Sc:,h
jag måsta va trög eller du dålig på förklara...
Utloggad bono
  • Antal inlägg: 171
« Svar #7 skrivet: 20 mars 2006, 21:32:13 »
Aha. Jo, jag kände själv när jag skrev att det var lite knöligt att få fram vad jag menar. Inte blev det väl bättre av att jag gjorde annat (arbete) samtidigt.
Så här.
Enligt manualens korthuggna upplysningar är det ju så, att räkningen av tiden för pågående laddning visas bara när behov av både värme och vv föreligger.
När laddningen börjar finns kanske bara behov av, säger vi, värme. Då visas ingen räkning utan i displayen syns bara två stillastående siffror, nämligen maxperioden för vv och totala maxperioden.
Sedan, under värmeladdningen, sjunker vv-tempen och så finns det då behov av både värme och vv. Och då ska ju visningen i displayen slå om till visning av den pågående laddningen, minut för minut.
Då var jag helt enkelt nyfiken på (eftersom jag inte har parkerat mig vid pumpen och tittat efter) hur den där räkningen börjar. Den laddning som pågår när behovet av "den andra nyttigheten" uppstår har ju hållit på ett tag redan, även om displayen inte räknar. Börjar då räkningen på 12 minuter om det är så länge laddningen har hållit på när det andra behovet uppstår, eller börjar den räkna från noll?
Jag har liksom känslan att Nibe skulle ha kunnat kosta på sig att visa perioder och minuträkning kontinuerligt, utan det där villkoret om dubbelt behov. Men jag är inte riktigt säker på att jag har begripit detta fullständigt
