Författare Ämne: Lav turtemp fra utedel F2120-12  (läst 1585 gånger)
Utloggad BravoFox
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 28 januari 2021, 15:41:49 »
Excuse my norwegian :)
Må til det svenske forumet for å finne kompetansen :)
Jeg får ikke utedelen F2120-12 til å levere høyere turtemp enn cirka 50 grader. Snitt utetetemperatur er -12.
NIBE hevder i produktinfo om F2120-12 at denne skal klare turtemp 63 grader ved -25.
Noen tips? (Jeg har blokkert el-tillegg bortsett fra mellom 0300-0600).
System: VVM320R+akkumulatortank+F2120-12
  • Antal inlägg: 10472
SV: Lav turtemp fra utedel F2120-12
« Svar #1 skrivet: 28 januari 2021, 16:13:31 »
F2120-12 klarar att ge upp till ca 61 °C vid -25 °C under förutsättning att effekten räcker till. Vid -12 °C är värmeeffekten ca 7 kW. Behöver man högre effekt finns F2120-16 som ger ca 63 °C vid -25 °C om dess effekt räcker till. F2120-16 ger ca 11 kW vid -12 °C.
Utloggad BravoFox
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2021, 16:19:04 »
Enig i det fra produktbrosjyren. I praksis klarer ikke min F2120-12 mer enn vel 50 grader ved -10. Noen anelse hva som kan være problemet?
« Svar #3 skrivet: 28 januari 2021, 16:25:39 »
Det är inte fel om det behövs el-tillsats några veckor under året när det är som kallast ute. Det kan kosta mindre än att köpa en alltför stor värmepump. Dimensioneringen är mycket viktig. Hur stort ät huset? När är det byggt? Var står huset? Hur kallt kan de bli ute där huset står (dimensionerande vinterutetemperatur DVUT)? Vad var det för uppvärmningssystem innan värmepumpen? Tidigare årsförbrukning?
Utloggad BravoFox
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 28 januari 2021, 18:54:22 »
Hovedutmaningen som jeg ser det er at utedelen ikke klarer å levere 63 grader turtemperatur. Men kun litt over 50 grader ved 10 minus. Det er ikke som produktbeskrivelsen. Jeg undrer om den er innstilt feil, om det er monteringsfeil eller feil på produktet.
Energibehovet til huset er 7,2 kW ved minus 21. Denne utedelen skal kunne dekke 100% av varmebehovet.
« Svar #5 skrivet: 29 januari 2021, 10:36:42 »
Intressant att se energiberäkningen. Jag räknade också i NIBE's gamla dimensioneringsprogram och värmepumpen bör klara värmen i huset ner till ca -12 °C utan el-tillsats. Sammanlagd el-tillsats per år blir liten (ett par hundra kWh). Men några 63 grader behövs inte då turtemperatur vid DUT är 55 °C och returtemperatur vid DUT är 45 °C enligt energiberäkningen. Knappt 50 °C turtemperatur behövs då vid -10 °C. Är detta antagande om 55°/45° felaktigt? Behövs det ca 63 °C turtemperatur för att ge 22 °C inne vid -12 °C ute?
Utloggad BravoFox
  • Antal inlägg: 6
« Svar #6 skrivet: 29 januari 2021, 16:44:19 »
Takk for innspill. Systemet klarer ikke å levere komforttemperatur uten el-tillegg fra ca minus 5 grader.
Uavhengig av drift og økonomi over tid, ønsker jeg meg 60 grader pluss fra utedelen uten el-tillegg. Det får jeg ikke systemet til å bli med på.
Jeg har blokkert el-tillegg grunnet at larm 163 kommer på og el-tillegget brenner 9kW kontinuerlig, allerede fra ca minus 5.
Er det noen som noengang har fått 60 pluss turtemp fra utedelen?
I dag satt jeg på engangsøkning av varmtvann ca kl 1400 fordi det ble flere som skulle dusje. Se hva som skjedde med turtemperaturen. (Ikke bra når det er minus 12 og kaldere ute).
