Författare Ämne: Althema geo3 och strulande elpatron  (läst 8906 gånger)
  • Antal inlägg: 9239
SV: Althema geo3 och strulande elpatron
« Svar #15 skrivet: 26 januari 2021, 13:23:31 »
Bara lite nyfiken men varför köra legionella varje vecka?
Utloggad edtjlun
  • Antal inlägg: 19
« Svar #16 skrivet: 26 januari 2021, 15:51:23 »
Med Daikin har du inget val, det är legionella varje vecka eller inte alls. Just nu vill jag bara säkerställa att jag har den funktionen och sen får vi se om jag stänger av den eller inte. Den drar inte speciellt mycket el enligt Daikin. På min förra CTC hade jag inte funktionen men det kanske är bättre att köra den för den där extra säkerheten
« Svar #17 skrivet: 26 januari 2021, 15:54:56 »
Ok, trodde ni valde det själva.
Nog kan det vara bra med legionellakörning men kör min var 30 dag
Utloggad G.F
  • Antal inlägg: 223
« Svar #18 skrivet: 26 januari 2021, 20:50:39 »
Inte bra för långt tid 30 dagar.
Det står Branschregler "Säker Vatten" på internetsajt: https://www.sakervatten.se/download/1563-8B637FE9C317D91862BAE47229C309F7/Branschregler-20211-.pdf
sidan 49 av 68 och 5.1.1 Temperaturkrav och placering av tappvattenledningar
Temperaturen i varmvattenberedare eller ackumulatortank med slinga ska vara lägst 60 °C. I värmepumpar där
temperaturen i varmvattenberedaren inte värms till 60 °C ska
beredaren hettas upp automatiskt minst en gång per vecka till
minst 60 °C.
Vit tegelhus villa 1971, 1 plan och källare, Boarea: 105 m2, Biarea: 135 m2, borrdjup: 160 m och Daikin Altherma 3 GEO 10.
  • Antal inlägg: 5454
« Svar #19 skrivet: 26 januari 2021, 20:57:46 »
minst 60 °C.
Jepp men det beror på om det kommer att stå stilla och inget uttag sker under lång tid , ( 1 vecka eller så ) I en vanlig villa så är det ett uttag många ggr per dygn och hela VVB-volymen  byts konstant.
« Svar #20 skrivet: 26 januari 2021, 21:08:06 »
Ja här är det absolut ingen risk för några längre perioder med stillastående vatten  :)
Måste nog revidera mitt svar till att min nu stog på 15 dagar så jag har ändrat någon gång från var 30 dag
Utloggad Prometheus
  • Antal inlägg: 36
« Svar #21 skrivet: 29 januari 2021, 13:25:35 »
Det ska vara för bästa resultat från fabriken, se nedan.
Reservvärmare
9.3.6 [5-00] Reservvärmare tillåten över jämviktstemperaturen? 1: Inte tillåtet
9.3.7 [5-01] Jämviktstemperatur 0°C
9.3.8 [4-00] Drift 1: Aktiverad
Ändrade 9.3.8 [4-00]: Reservvärmedrift: 2 Endast varmvattenberedare och nu gick Legionella körningen igenom, tanken var 60 grader på morgonen.
Anledningen att jag satte en spärr på resevvärmaren var att jag när pumpen var nyinstallerad kikade på min trådlösa elmätare lite då och då och märkte att den drog igång reservvärmaren trots att det var milt ute för att höja tempen i varmvattenberedaren trots att den lätt skulle kunna fixa det med kompressorn.
Så jag tolkar resultatet från ändringen som att spärren av reservvärmaren även gäller legionellakörning och kraftfull drift. Eventuellt så gäller det även nöddrift, dvs resevvärmaredrift kommer ej ske i fall kompressorn fallerar, hur får man svar på det?
Det är klart en spärr är en spärr men hade gärna sett att den bara gällde normal värmedrift och VV-produktion men inte berörde legionella, kraftfull drift och nöddrift.
Gjorde lite tester med olika inställningar i veckan.  Hade inställningen komforttemp 48, maxtemp 55 och tänkte att det kanske var maxtemp som begränsade legionella körningen, men körningen lyckades inte av att ändra maxtemp till 60.
Så det är 9.3.8 [4-00]: Reservvärmedrift: 2 Endast varmvattenberedare som har effekt, reservvärmaren måste vara tillåten.
(om legionellakörningen misslyckas då går det att ändra inställningen tex ovan och ändra schemat till nästa dag så går det igenom och lampan lyser blå igen)  tummenupp
Sävsjö trähus från 1996 i Täby  2plan 180m2 +45 m2 suterräng källare med garage.
Golvvärme i hela huset. 4 pers två idrottande tonåringar: Årsförbrukning 9 MWh
200m borra, Daikin Altherma 3 Geo 10 kW X-modellen med aktiv kyla.
Förbrukning med Nibe 360p 22 MWh, 28 MWh när kompressorn rasade.
Utloggad G.F
  • Antal inlägg: 223
« Svar #22 skrivet: 29 januari 2021, 19:05:07 »
Ja, det är du tycker sånt är ok och var försiktigt inställningar som vet vad det är systemet och ansvar. Bra att veta om den system är nedan.
[9.3.8] [4‑00] Reservvärmedrift:
▪ 0: Ej tillåten
▪ 1: Tillåten
▪ 2: Endast Varmvattenberedare Drift av
reservvärmare aktiverad för varmvatten och
inaktiverad för rumsuppvärmning
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2938
« Svar #23 skrivet: 29 januari 2021, 19:40:51 »
I händelse av nöddrift (kompressorstopp) så går elpatronen igång även om den är blockerad.
Syftet med blockering av elpatronen är att om man har väl små säkringar i huset så skall de inte blåsa, oavsett legionella eller annat.
Peronligen stängde jag av min legionella 2003 och har inte haft några men, endast lägre elräkningar.
Mvh
D
Utloggad Prometheus
  • Antal inlägg: 36
« Svar #24 skrivet: 02 februari 2021, 20:02:51 »
Mvh D
Tack för svar angående nöddrift i händelse av  kompressorstopp.  tummenupp
