Författare Ämne: Hjälp mig identifiera fel i mitt värmesystem (Markvärmepump IVT Greenline HT C6)  (läst 2148 gånger)
Utloggad Sesulo
  • Antal inlägg: 7
Ska försöka återberätta mina upptäckter i kronologisk ordning. Jag behöver lite hjälp att identifiera de problem jag upptäckt. Är glad amatör.
Vi har alltså jordvärme, med radiatorer och golvvärme. Flyttade in i juli 2020. Pumpen installerades 2003.
Det sitter en manometer på radiatorkretsen (ut från värmepumpen) som vid inflytt och enligt tidigare ägare ska stå på ca. 1.2 bar och har gjort det tills att jag för någon vecka sedan såg att trycket sjunkit till 0.9 bar. Fyllde då på systemet upp till 1.2 med påfyllningsventilen med misstanke om läckage utan att upptäcka något. Efter lite sökande på nätet kontrollerade jag att det fanns luft i expansionskärlet (sitter på returledningen) genom att kort trycka in bilventilen på undersidan. Det kom luft så något tryck finns.
När jag studerade manometern en några timmar senare upptäckte jag helt plötsligt att trycket ökat till 1.4-1.5 bar och tömde då manuellt via säkerhetsventilen ner till 1.2 varpå jag gjorde en väldigt märklig upptäckt att trycket i systemet sjunker med 0.3 bar ganska drastiskt (5sek) när lampan för tappvarmvattenuppvärmning tänds för att sedan öka med 0.3 bar när lampan slocknar. Dåligt tryck i expansionskärlet trots allt? Kanske även kan vara anledningen till att manometern stod på 0.9 bar från 1.2 tillfälligt?
Upptäckte någon dag senare att trycket återigen låg på 1.4-1.5 bar och satte då en behållare under skvallerröret vid säkerhetsventilen som fylldes med ca 1 liter under ett halvt dygn. Efter tips om att påfyllningsventilen kan ha svårt att tätat om det varit stängd under en längre tid så testade att öppna säkerhetsventilen samtidigt med påfyllningsventilen för att få fullt flöde och förhoppningsvis täta läckaget. Det resulterade i att säkerhetsventlilen släpper ca. 1-2 dl under ett dygn.
Varför justeras trycket så pass mycket som 0.3 bar när tappvarmvattnet värms upp? (Dåligt tryck i expansionskärl?)
Har jag rätt i att påfyllningsventilen antagligen läcker och att det inte är nått fel på pannan? (Byte påfyllningsventil?)
Noterar även att säkerhetsventligen redan släpper lite vatten (matsked under ett par timmar) vid lägre tryck ca. 1.2 nu när trycket konstant ökar pga. otät påfyllningsventil? (Byte säkerhetsventil?)
Vill poängtera att uppvärmningen fungerar. 21 grader inomhus samt värme i tappvarmvattnet.
« Senast ändrad: 22 januari 2021, 11:15:17 av Sesulo »
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
Om expansionskärl och säkerhetsventil är från 2003 är de troligen slut, speciellt om ventilen läcker ut vatten. Är du lite händig byter du själv och fixar rätt tryck i blåsan med samma pump som till däcken. Det är billiga grejer på nätet.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
  • Antal inlägg: 10044
Det som beskrivs är typiska symptom på att det inte längre finns någon luftkudde av nämnvärd storlek i expansionskärlet. Det medför att en liten ändring i vattnets volym orsakad av temperaturändringar ger en stor tryckändring.
Utloggad MantaTIC
  • Antal inlägg: 213
Eftersom det kom luft ur bilventilen när du tryckte så borde membranet vara helt. Kontrollera att du har rätt förtryck i expansionen och byt ventiler som eventuellt läcker.
Villa i Huddinge, Stockholm. Ca 400kvm uppvärmt med vattenburen golvvärme på nedre och övre plan.
Nibe F1255-16 med 2x180m borrhål.
Pool40 och uppvärmning via bergvärme.
VVC.
Mitsubishi luft/luft för AC.
Installation av frikyla i garage påbörjad.
FTX Komfovent domekt REGO 400EC och Systemair VR300ECV/B.
Sorptionsavfuktare Acetec PD250 i gamla delens krypgrund.
Utomhuspool 35kbm.
  • Antal inlägg: 3700
Hm, jag hade bytt expansionskärl innan jag gjort någonting annat, har du ens rätt storlek på kärlet?
Bonusdottern köpte också ett hus Juli så den här texten hade kunnat komma från henne, förutom att dom inte fick värme på övervåningen. Hon hade luft i båda sina expansionskärl, ett på 300 liter och ett på 12 eller om det var 8 liter. Vad det var för fel på det stora vet jag faktiskt inte förutom att säkerhetsventilen släppte ut vatten lite då och då.. Den lilla klarade inte av att ta expansionen så den släppte ut vattnen genom säkerhetsventilen.
Satte in ett nytt expansionskärl på 35 liter tillfälligt istället för deras lilla och det fungerade hyffsat tills 100 liters kärlet kom, den fick den ersätta 35 liters kärlet och så monterade jag bort kärlet på 300L. Nu fungerar det klockrent. tummenupp
Säljarna sa inte att smack om att värmesystemet inte fungerade, för det kan det omöjligt ha gjort, fanns fler felaktigheter, dom bodde bara där i ett år, jag tror säljarna bröt ihop på alla fel.
Det finns en arbetstank men någon hade stängt av arbetstanken och cirkulationspumpen, december-elräkningen dom fick var glädjande. Det var skönt för annars får väll jag skulden som startar upp arbetstanken och sätter igång en extra  cirkulationspump.
Expansionskärlen är billiga och det klarar du nog av att byta själv.
https://bolindo.se/karl-och-cisterner/expansionskarl
Utloggad Capt.M
  • Antal inlägg: 216
Precis som alla andra nämner låter det som expansionskärlet inte gör sitt jobb. Men jag hade gjort ett par enkla kontroller till innan jag gett mig in på att byta ut något.
  • En ordentlig luftning av hela systemet
  • En riktig kontroll av förtrycket i expansionskärlet
Värmer fritidshuset med en NIBE F1245 dockad till en CTC V35 vedanläggning. Där finns också 10 kWp solceller och tillhörande 15 kWh batteri.
