Författare Ämne: Elpanna inställning Eco El 1550  (läst 1920 gånger)
Utloggad Alrik
  • Antal inlägg: 68
« skrivet: 19 januari 2021, 19:35:23 »
Vi har CTC EcoAir 107 och CTC Eco El 1550.
Problemet är att det är dålig värme på elementen.
Jag har ställt in värden efter rekommendation här från Erp och har varit nöjd hittills.
När jag kollade inställningarna nu så stod det under Inställningar/Elpanna 36 grader. Låter lite tycker jag. Vad är den rekommenderade temperaturen på Elpannan?
Tack på förhand.
/Hälsningar Åke
  • Antal inlägg: 31274
SV: Elpanna inställning Eco El 1550
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2021, 22:34:52 »
Man brukar väl ha lite över 40 C åtminstone, men detta kan knappast vara det verkliga problemet.
Pannans verkliga temperatur ökas om det behövs för att hålla framledningstemp.
Kolla istället på Aktuell Driftinfo
- Ute
- Panna
- Framledn.
- Panna Nedre
- Eleffekt kW
Där ser man enklare om nått är fel med grejerna?
Utloggad Alrik
  • Antal inlägg: 68
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2021, 19:40:21 »
Hej & tack för snabbt svar!  :)
Här är aktuell driftinfo:
Ute 2
Panna 54(54)
Framledn 47(47)
Panna nedre 50(54)
Eleffekt kW 1,5 +0
Historisk driftinfo
Högsta framledn 60
Drifttid /24h 10:17
Starter /24h st 51
Tacksam för hjälp. Är det många starter per 24h?
/Hälsningar Åke
« Svar #3 skrivet: 21 januari 2021, 21:31:38 »
Framledning på 47 C och dålig värme? ???
Är cirkpumpen paj?
Utloggad Alrik
  • Antal inlägg: 68
« Svar #4 skrivet: 28 januari 2021, 11:34:12 »
Tack för svar.
Cirkulationspumpen är över 10 år.
Den låter som om den snurrar när jag lyssnar på den. Kan den vara trasig trots det?
Den har en mässingsskruv på fronten. Går det att konstatera om den är trasig på ett enkelt sätt? Utan att vattnet rinner ut över pannan?
Tack på förhand. :)
/Åke
Utloggad Alrik
  • Antal inlägg: 68
« Svar #5 skrivet: 28 januari 2021, 15:44:11 »
Cirkulatonspumpen är en Perfecta Pivo 25-4U/130
/Åke
« Svar #6 skrivet: 28 januari 2021, 15:52:18 »
Nja, skruvar man bort centrumskruven så ser man om den snurrar, men det kan komma ut vatten också.
Man kan lägga en rejäl trasa under som suger upp vattnet.
