Författare Ämne: Vedpanna ut, bergvärme in.Offerter börjar komma, synpunkter mottages tacksamt.  (läst 6255 gånger)
Utloggad Niklaspe
  • Stad/land: PITEÅ
  • Antal inlägg: 170
Hgw kräver en viss temperatur för att aktiveras. Beroende på vv temperatur och framledning. Nu senast det var kallt här körde pumpen ut 31 grader i framledning och hgw höll ”gratis” vv med hgw. Vv tempen var runt 47 grader i toppen om jag inte minns fel
Nackdel då var att min pump gick exakt beräknad och är värdet, dvs den orkade köra ut exakt den temperatur som den beräknade 31(31). Hade det blivit kallare skulle eventuellt elpatron slagit till. Utan hgw skulle pumpen kört ut 33(31) dvs 2 grader högre framledning = den skulle klara av ännu lägre utetemperatur. Nu stal den 2 grader för att kunna tillverka ”gratis vv”.
Problemet med gv och hgw är att du måste ha start vv mycket lågt ställt för annars kommer den aldrig att göra hgw, har min ställt på 37 grader, vilket betyder att det är aningen kallt duschvatten ibland om pumpen just tänker börja köra en vv då man ska duscha.
Med radiatorer som kör högre framledning får hgw bättre/högre temperatur och därmed mera gratis vv. Pumpen behöver ju inte heller växla om att köra vv/värme bara man inte tömmer beredaren för mycket vid en dusch.
Så min erfarenhet är att har man gv är hgw inte nödvändigt, men med thermia betalar man ju för det ändå.
Dumma styrningen är just att den vägrar släppa hgw fastän den tvingas köra med elpatron för att hinna ikapp, möjligen har styrningen förbättrats där på inverter men vet inte
Kanske skulle funka helt okej som de blir hos oss, Älvsbyhus med krypgrund. Farsan har satt in golvvärme från krypgrunden ett kvarter bort i ett snartlikt hus, han kör ut 45 gradigt när det är som kallast. Misstänker att vi kommer ligga på samma framledning.
ursäkta som lånar tråden.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3166
  • 62.77405 21.18189
45 grader? Vad ligger yttemperaturen på golvet på? Då är nog termostater och stryper någonstans. Med 31 fram har jag 24 inne, då med -21 ute.
Utloggad Tottoman
  • Antal inlägg: 38
Någon som har någon åsikt om mina Ctc-offerter?
Lutar åt någon av dem just nu...
Utloggad Niklaspe
  • Stad/land: PITEÅ
  • Antal inlägg: 170
Nej inga termostater alls, 200 mm mineralull krypgrund. Tyckte han prata om -28 -30 grader utomhustemp.
