Författare Ämne: Val av bergvärmepump Umeå samt rek/varningar?  (läst 5176 gånger)
Utloggad Jimp4n
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 17 januari 2021, 13:28:07 »
Är helt ny på detta forum men vill gärna byta ut min pelletspanna mot bergvärme i vår. Bor i trakterna kring Umeå.
Huset är på totalt 180 kvm inkl källaren som också ska värmas upp. Garage värms med el-element. Förbrukningen idag ligger på ca 30 000 kWh.
Har fått förslag på NIBE F1245-8, NIBE 1255 3-12, Vailant flexco compact 8 och CTC GSI 612 från två olika firmor.
Nibe-pumparna och Vailant är hyffsat när i pris så det spelar ingen roll. Mina behov är långa varmduschar för hela familjen på 3 pers och driftsäkert samt lätt att få hjälp om något går sönder eller något som jag inte kan fixa själv.
Har ni några erfarenheter av ovan pumpar och rekommendationer eller varningar att ge? :)
Samt även av seriösa och oseriösa företag i Umeå-trakterna? :)
Mvh Jimp4n
  • Antal inlägg: 10472
SV: Val av bergvärmepump Umeå samt rek/varningar?
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2021, 13:54:26 »
Hej! Viktigt är att få ett bra borrhål när man skaffar bergvärme. Lägg gärna på ett antal meter för att få marginal för framtiden när värmepumparna blivit ännu mer effektiva. NIBE och CTC är mycket välkända fabrikat med många installatörer och servicefirmor. Bor man på landsbygden och har störningar i elnätet ibland kan det vara lite osäkert med NIBE's invertrar om jag förstått rätt. En on/off modell har enklare elektronik. Vailant kan jag inget om men är det en bra lokal firma som kommer att finnas kvar i framtiden kan det vara ett alternativ.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3094
  • Kyltekniker
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2021, 06:05:04 »
"Mina behov är långa varmduschar för hela familjen på 3 pers."
Är detta det viktiga, då bör du installera extra varmvattenberedare, det går inte att jämföra en värmepump och pelletspanna, när det kommer till varmvatten.
Ur Nibes 180L beredare, får du ut vid normal vv tilverkning 200L 40 gradigt vatten. Har du normala duchmunstycken så tar det ca 10-12 min sen börjar vattnet bli kallt!
Just sayin, många blir besvikna på att varmvattnet tar slut, speciellt om de bott i lägenhet, eller haft fjärrvärme, eller oljeeldning.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #3 skrivet: 18 januari 2021, 09:55:36 »
Snålspolande munstycke i duschen är ju en lösning, men hur kul är det?
Jag har separat vvb på 280-300 liter nått och 3-12 kW VP, vi har normalt sätt aldrig slut på varmvatten även om man duschar 30+ minuter med normalt flöde.
Rätt så snart när man börjar tappa vv så börjar VP göra nytt och för det mesta smygkör den på 35 Hz (låg effekt) då men märker den att vv faktiskt går åt i rejäl mängd drar den på med hög effekt och det verkar ändå hindra vv från att sjunka till under 40-45 grader i toppen så länge man 'bara' duschar en lång stund. Det funkar också att fylla bubbelbadet och skölja av sig innan man hoppar i och sedan efteråt, men då börjar man nog närmas sig gränsen.
(sommartid med sol är det annat läge, då kan det vara 90 grader i vvb och det blir fruktansvärt mycket vv)
Kör man en on/off maskin börjar den ju värma vatten på full effekt direkt och har man dimensionerat för att aldrig köra elpatron (arbetstank etc) är den rätt kraftig och värmer på vv snabbt.
Det tråkiga blir väl i många nya hur där man sätter in en maskin på 6 kW (huset behöver ju inte mer pga bra isolering) och inbyggd vvb, då finns det inte jättemycket vatten från början och inte jättemycket effekt att värma med.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
  • Antal inlägg: 31179
« Svar #4 skrivet: 18 januari 2021, 10:15:20 »
Vailant gör säkert bra grejer, men det är enklare att hitta folk som kan serva Nibe här i Svedala.
Sen är frågan om 30 000 kWh pellets är köpt mängd eller omräknat med 80 % verkningsgrad?
Om huset verkligen drar 30 000 kWh värme så är en 8 kW värmepump lite klen.
Utloggad Jimp4n
  • Antal inlägg: 11
« Svar #5 skrivet: 18 januari 2021, 11:46:39 »
Det är för hela huset med all el osv. Har en förbrukning på ca 11-12 ton pellets per år i en gammal panna med en ecotec a4-brännare så misstänker att den inte är direkt supereffektiv. Det är räknat på faktiskt energideklaration.
Utloggad Jimp4n
  • Antal inlägg: 11
« Svar #6 skrivet: 18 januari 2021, 11:47:49 »
Jag har hört att både Nibes och Vailants pumpar är det inga problem att duscha åtminstone en halvtimme på av säljaren till pumparna... ska kanske be att få detta nedskrivet i kontraktet isf så att det annars blir pengar tillbaka om han känner att han kan garantera det.
CTCn är ju på 300 liter inbyggt. Borde väl räcka en bit?
« Senast ändrad: 18 januari 2021, 11:49:46 av Jimp4n »
« Svar #7 skrivet: 18 januari 2021, 12:17:52 »
12 ton pellets motsvarar ca 59.000 kWh brutto. Om pelletspannan har en verkningsgrad på 80% blir detta ca 47.000 kWh som måste ersättas netto av det nya värmesystemet. Dessutom har det varit några milda år nu så ett normalt år kanske det behövs lite mer. Viktigt att räkna på rätt förutsättningar. Behövs en ganska kraftig värmepump.
Utloggad Trhuster
  • Antal inlägg: 64
« Svar #8 skrivet: 18 januari 2021, 12:29:18 »
När det gäller CTC GSI 612 och varmvatten för dusch så fungerar det väldigt bra enligt mig. Finns ju 3 lägen att använda sig av, ekonomi, normal och komfort (210/235/304) liter 40 gradigt vatten. Själv kör jag på normal och då räcker vattnet för ca 40 min dusch.
Villa, 2-plan 260 m2, Treglasfönster, Golvvärme i kök, vardagsrum, tvättstuga, gästrum, 2 wc, hall. Radiatorer 9 st. Självdragsventilation, Byggt 1975, 3 pers, CTC GSi-12 installerad 2020, Jordvärme.
Utloggad BergAdde
  • Antal inlägg: 256
« Svar #9 skrivet: 18 januari 2021, 14:08:16 »
Min thermia bergvärmepump har 150 Liters varmvattenbredare och det räcker inte till ett helt badkar och definitivt inte 3 stycken som ska duscha.
Jag kombinera med en Nibe eminent 100 RF med fullstyrka varmvatten.
Nu kan 3 stycken duscha.
« Svar #10 skrivet: 18 januari 2021, 16:12:32 »
Man kan räkna på ca 4800 kWh/ton och 75 % verkningsgrad om det är en äldre anläggning.
Det blir ändå 43000 kWh vilket motsvarar ungefär 14-15 kW i max effektbehov.
Jag skulle inte ta en 8 kW värmepump.
  • Antal inlägg: 3701
« Svar #11 skrivet: 18 januari 2021, 16:45:23 »
I mitt förra hus hade vi bergvärmepump med inbyggd varmvattenberedare,  i serie satte jag in en 300 liters el-varmvattenberedare som var inställd på 80 grader. då får man varmvatten så det räcker och blir över.
Prioriterar man varmvatten så bör man sätta in en 300 liters el-varmvattenberedare!
80-75% verkningsgrad kan vara åt helsike för högt för en riktigt gammal panna, det låter sinnessjukt att man skulle behöva 14-15kw pump för 90m2 med källare!
« Svar #12 skrivet: 18 januari 2021, 18:07:04 »
"trakterna kring Umeå" kanske kan tolkas som även Lycksele eller liknande med DVUT på -30,5 °C. Då går det åt en hel del energi för att hålla värmen i ett lite äldre hus...
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3160
  • 62.77405 21.18189
« Svar #13 skrivet: 18 januari 2021, 18:56:59 »
Står ju inget om årtal på bygget?
Utloggad Jimp4n
  • Antal inlägg: 11
« Svar #14 skrivet: 18 januari 2021, 22:47:49 »
Helvete, sorry. Skrev givetvis fel. Ska vara 6 ton pellets per år, inte 12.
Huset är byggt -65 och är ett våningsplan och en källare på 91+91 kvm.
Treglas men källaren läcker en del värme då jag har öppet till det gamla garaget som är dåligt isolerat.
När jag skrev Umeå-trakten så är det ett par mil utanför Umeå. Varit -22 som kallast denna vinter :)
Jag gillar företaget med Vailant + NIBE-förslagen bättre men kanske bästa pumpen är CTC ändå om man vill kunna duscha länge?
