Författare Ämne: Val av bergvärmepump Umeå samt rek/varningar?  (läst 5436 gånger)
  • Antal inlägg: 31241
SV: Val av bergvärmepump Umeå samt rek/varningar?
« Svar #15 skrivet: 19 januari 2021, 07:48:15 »
Helvete, sorry. Skrev givetvis fel. Ska vara 6 ton pellets per år, inte 12.
Oj, ja då blir siffrorna mycket bättre.
I så fall kommer nog en 8 kW värmepump funka fint.
Utloggad Trhuster
  • Antal inlägg: 64
« Svar #16 skrivet: 19 januari 2021, 08:03:39 »
Jag gillar företaget med Vailant + NIBE-förslagen bättre men kanske bästa pumpen är CTC ändå om man vill kunna duscha länge?
Hur lång tid brukar du duscha? Man kan ju även via app tillfälligt köra extra varmvatten en timme innan tänkt dusch, på det viset så blir det 304 liter varmvatten och 100% kapacitet. Detta gäller CTC GSI 612, dem andra pumparna har jag ingen koll på. Finns även en inställning när pumpen ska göra nytt varmvatten. Grundinställningen är ställd på 58%. Jag har satt min på 80% i stället så den gör varmvatten oftare men snabbare då jag också vill ha vatten för långdusch/bad.
Villa, 2-plan 260 m2, Treglasfönster, Golvvärme i kök, vardagsrum, tvättstuga, gästrum, 2 wc, hall. Radiatorer 9 st. Självdragsventilation, Byggt 1975, 3 pers, CTC GSi-12 installerad 2020, Jordvärme.
Utloggad Henrikthom
  • Antal inlägg: 183
« Svar #17 skrivet: 19 januari 2021, 17:22:41 »
Vaillant har mycket bra cop (verkningsgrad) vid höga temperaturer.
Kolla så får du se vad vaillant ger för cop vid 55 grader. Dom övriga tillverkarna specar bara 45 eller 35 grader.
Köp vaillant om du vill ha mycket varmvatten till låg kostnad.
Nibe 1255 - 12 kw
200 meter borrhål
Ukv 100 liter
Frikyla 4.2 kw konvektor
Vedpanna 40 kw med 3.2 kubik acktank
Hus med 140 kvm plus källare 70 kvm.
  • Dot gäster: 3106
