Författare Ämne: Solid AP 25 dålig effekt  (läst 4298 gånger)
Utloggad flat7
  • Antal inlägg: 81
« skrivet: 15 januari 2021, 13:36:15 »
Första dagen fungerade den utmärkt men i natt och idag har det varit runt 10c kallt och jag får inte upp värmen i huset (51m2). Kör max temp 31c och fläkt på 3/5 då är luften 45c som varmast vid utblåset. Köket som ligger intill vardagsrummet med rel. Öppen planlösning kämpar för att hålla 21c. Insugstempen på luften är ca 24c vilket är högre än vad det är i rummet där pumpen sitter alldeles säkert. Känns inte som att den orkar med eller är det normalt? Huset har 2glasfönster men relativt gott isolerat. Gamla Hitachi pumpen blåste ut 50c värme...
SV: Solid AP 25 dålig effekt
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2021, 16:12:02 »
För att få ut max effekt så behövs full fläkt, kolla om du kan ändra vingarnas vinkel i sid och höjdled för att få bättre spridning.
Vilken utblåstemp man kan få med en luft/lyft beror på luftflödet, effekt den kan leverera , utetemperatur och i hur nära den är en avfrostning.
Sen beror det även på tillverkarens mjukvara som ska styra allt som den är designad för.
Utloggad flat7
  • Antal inlägg: 81
« Svar #2 skrivet: 15 januari 2021, 16:19:39 »
Testat med full fläkt och max börvärde, 31c. Utblåstempen ligger då på 40-41c. Yttertemp -10c. Om den inte kan värma 51m2 vid -10c så lär den inte leverera mycket värme vid -20? Känner mig inte helt bekväm med vad pumpen presterar nu men jag har liten erfarenhet av pumpar och kanske har jag för högt ställda förväntningar?
« Svar #3 skrivet: 15 januari 2021, 16:37:24 »
Den ger ca 2,5kW vid -15 ute
En gissning är att ditt hus behöver ca 50W per kvadrat för att hålla 20 grader vid -15 ute och det är då rätt exakt vad din maskin ger.
Nuvarande ni förmodligen lite andra produkter som ger lite värme och jag vet inte hur bra/dåligt fastigheten är isolerad.
Räknar du med -20 eller kallare ute ofta och längre perioder så får du stötta lite mer med tex elradiatorer.
Utloggad flat7
  • Antal inlägg: 81
« Svar #4 skrivet: 15 januari 2021, 17:07:30 »
Tack för ett snabbt svar! Ja men då ligger pumpen och kämpar så gott den kan i alla fall.
« Svar #5 skrivet: 15 januari 2021, 17:37:58 »
Absolut, den ger vad den kan efter förutsättningarna som du ger den tex med fläkthastigheten.
Hög fläkthastighet ger bättre spridning och högre effektivitet
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #6 skrivet: 15 januari 2021, 18:02:15 »
Intressant!
Ser att den kostar ca 17000kr med installation efter ROT hos Polarpumpen. (Snabb googling)
Som exempel gav jag under 19000kr för en Panasonic som ger 4kW vid -15°C. Imorse hade vi -14°C och då förbrukade pumpen ca 1200Wh. Körde på fläkthastighet 5/5.
Slutsats, köp inte för klena grejer och lita inte på databladet när det står att de ska klara en viss storlek på hus.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #7 skrivet: 15 januari 2021, 18:17:30 »
Polarpumpen är inte så billiga på den.
Många tittar tyvär bara på reklam där det står tex ”för hus till 100kvm” !!
Man måste läsa noga vid vilken utetemperatur och vilken isolering som krävs för dessa 100kvm.
Viss skillnad på +7 grader ute och -10 grader och än värre om det är halvdåligt isolerat.
Luft/luft är egentligen mer tänkt som komplement och man behöver då inte dimensionera för ovanliga korta extremt kalla perioder .
Nu är det många som använder dom som enda värmekälla men man bör ha kvar kompletterande värmekällor.
Utloggad flat7
  • Antal inlägg: 81
« Svar #8 skrivet: 15 januari 2021, 18:48:00 »
Intressant!
Javisst är det intressant. Nu vet jag vad Solid AP 25 klarar i vårt hus=ner till -10c som ensam värmekälla. Tur att det inte är många dagar per år som det är så kallt här! Täljstenskamin och elradiatorer står redo och vid såna här dagar så tänder jag i kaminen då jag har gratis ved ett bra tag tag framöver.
Utloggad perra83
« Svar #9 skrivet: 16 januari 2021, 14:55:09 »
Ja man behöver ju inte ha mer effekt än man behöver. Är det som sagt inte många dagar med -10°C eller kallare blir det inget problem. Är man hemma och kan elda är det rätt lugnt  tummenupp
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Matte1985
Matte1985
« Svar #10 skrivet: 13 maj 2023, 19:44:36 »
Hur hade en Hero ln25 2.0 fungerat istället?
Skulle vara väldigt intressant att jämföra om du ville vara schysst att utveckla det.
« Svar #11 skrivet: 13 maj 2023, 20:04:43 »
LN25 ger lite mer effekt när det är kallt ute och lite högre luftflöde så man kan nå en större yta om man nu står ut med högt luftflöde vill säga.
Lite lägre ljudnivå på en större innerdel så är ljudnivåer prio så är LN25 vettigare.
