Författare Ämne: Toshiba RAS-B13GKVP-E felkod 19  (läst 2579 gånger)
Utloggad drmacs
« skrivet: 14 januari 2021, 22:29:35 »
För ett par dagar sedan upptäckte jag att lamporna Filter och Operation blinkade på min Toshiba RAS-B13 inomhusdel. Jag får felkoden 19, som enligt servicemanualen inne bär "Disconnection or short- circuit of discharge temp. sensor". Jag kopplade från strömmen och slog på den igen efter det fungerade allt som vanligt. Nu har jag fått samma felkod igen, och värmepumpen fungerar efter att jag slagit från och till strömmen.
Någon som har samma erfarenhet? Eller någon som vet vad som skulle kunna göra att detta problem uppstår? Just nu och de senaste dagarna har det varit ca -5 grader kallt. Skulle det kunna bero på is i ytterdelen?
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 676
SV: Toshiba RAS-B13GKVP-E felkod 19
« Svar #1 skrivet: 14 januari 2021, 23:28:49 »
Är nog så enkelt som felkoden anger fel på tempgivare. Efter avstängning/bruten ström så har den glömt detta och kör igång som vanligt men vid felaktiga värden X-antal gånger inom X-antal timmar så löser felkoden ut och maskinen stannar.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #2 skrivet: 15 januari 2021, 13:02:58 »
otippat att sensorn på kompressorns utlopp skulle ge sig
men den är lätt att byta så bara gör det
  • Dot gäster: 2090
