Svenska apotek med tillstånd
Kampanj från Polarpumpen!.
Författare Ämne: F1255-6 Köra utan kompressorn (då ej borrat ännu) Hur ställa in?  (läst 328 gånger)
Utloggad Snodden
  • Antal inlägg: 101
Inkopplad och igångkörd idag, så körde installationsprogrammet.
Inomhustemperatur ca 11 grader utetemperatur ca -1 grader, enligt pumpens inne och utegivare (verkar vara korrekta värden)
I installationsprogrammet så valdes endast tillsats, så kompressorn har en symbol att den är blockerad.
Nu valde jag inte bort varmvatten, så pumpen började med att göra varmvatten och är uppe i 50 grader.
Men problemet nu är att den inte verkar värma golvvärmen alls?  Den drar 5 ampere på en fas och väldigt lite på de övriga, cirkulationspumpen går i 30%   När den fixade varmvattnet så var det typ 12 ampere på en fas och kanske 5 på de andra två.
Kommer att borra framöver, men behöver inte ha så varmt inne, så 12 till 15 grader någonting skulle räcka som inomhustemperatur.
Pumpen är startad i läge I alltså
Värmekurva skulle väl också behöva ställas in, det är strax söder om Vänern som huset ligger.
F750 + SAM40 i 150kvm i ett plan med golvvärme i betongplatta, därav 80kvm öppen planlösning. Inga rumsgivare, Utegivare och tilluft i norr.
Utloggad Snodden
  • Antal inlägg: 101
Jag gick och stängde av pumpen tills i morgon.
Eventuellt kan jag ju köra pumpen i läget åt höger på startsliden, då borde jag ju få lite värme i plattan åtminstone, och där blir det ju inget varmvatten.
Utloggad DonPablo
  • Absolut ingen
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 1553
Den gör första varmvatten, ska du bara ha värme i plattan och inte behöver vv, så kör på reservläget.
125kvm 1/½ plans hus med en Nibe F1245-6 cu kopplad mot Nibe ukv100, och radiatorer, samt ivt LLVP som värmer garaget.
Värmepumpar i all ära, pillar mest i nibe, har du någon fråga, hör gärna av dig, svarar i mån av tid!
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1194
Låt den vara på. När GM sjunker ska den slå på mer elpatron efter hand. Ditt jobb är att gissa en lämplig kurva.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Snodden
  • Antal inlägg: 101
Tack för svaren, tur jag stängde av pumpen, konstaterade idag att kranen för filtret var i stängt läge, alltså 90 grader mot ledningen, så  inget vatten kunde cirkulera i slingorna.   Elpatronen lär ha jobbat mot en stängd ledning och likaså cirkulationspumpen  :'(   ska försöka starta den igen om ett tag, då med öppen ledning och se om några skador uppstått eller ej?
Utloggad Snodden
  • Antal inlägg: 101
Verkar fungera som den ska nu, värmer plattan med 4,5kW
Framledn 14° returledn 11° värmebärsrpumphastighet 75%  tummenupp
Tillsatsinfo
Tidfaktor 2.6
Av vilken varmvatten 1.9
« Senast ändrad: 14 januari 2021, 17:07:20 av Snodden »
nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer n 20 rs erfarenhet av vrmepumpar
* Right Block
