Författare Ämne: Bergvärmepump kostnad varmvatten  (läst 2696 gånger)
Utloggad gustavsund
« skrivet: 12 januari 2021, 11:09:15 »
Jag får i förväg be om ursäkt om denna fråga är dum/banal men vi har lite problem i BRF med debitering av tappvarmvatten och vad saker och ting kostar.
Min fråga är egentligen rätt så direkt, vad kostar 1000 L (1 kbm) varmvatten när den värms upp av en bergvärmepump?
Och då menar jag mellan tummen och pekfingret, jag förstår att det hänger på hur kallt vattnet är när det kommer in, och hur varmt det går upp till samt vilken typ av pump, men jag skulle vilja om någon har lust att räkna på standardvärden och kan skjuta ut ett "typ" pris mellan tummen och pekfingret.
Tack på förhand
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3117
  • Kyltekniker
SV: Bergvärmepump kostnad varmvatten
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2021, 11:17:27 »
borde vara hälften till 1/3 av vad vattnet kostar att värma med el
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2021, 11:22:40 »
Lite snabbt får jag det till runt 25 kr för värmen till 1 kbm exklusive själva vattenkostnaden. Problemet med varmvatten kan dock vara att det ibland och vid vissa tider på dygnet förbrukas väldigt mycket samtidigt och då kommer förmodligen el-patronen att kopplas in och kostnaden blir nästan 3 ggr högre.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #3 skrivet: 12 januari 2021, 11:53:54 »
Det går åt ca 0,86 kWh värme för att värma en m3 vatten en grad. Värms vattnet 45 grader krävs lite mindre än 40 kWh värme. Det bör kräva cirka 15 kWh el till pumpen, i värsta fall uppemot 20. Varmvattenberedaren läcker värme och de förlusterna ska också betalas, har inte räknat med det. Frågan är också hur fasta kostnaderna för elen fördelas.
