Författare Ämne: Hur mycket ackumulatortank?  (läst 13421 gånger)
Utloggad GKarlsson
  • Antal inlägg: 117
SV: Hur mycket ackumulatortank?
« Svar #45 skrivet: 06 maj 2021, 18:21:12 »
Jag tänkte använda gamla cirkulationspumpen och sätta den där på framledning. Idag sitter det en 1/2 tum kulventil. Jag funderar på att behålla den även om det känns klent.
Första uttaget på sidan känns lättare, fast blir inte toppen oanvänd då?
Jag tänkte flytande kondensering. Eller är det dumt?
  • Antal inlägg: 5456
« Svar #46 skrivet: 06 maj 2021, 18:40:27 »
Inte läst och begrundat allt, du tänker ha en VP som laddar tank/ar med start och stopp då. Inget eldande då. På topp tank/ar  sätts en avluftare manuell, som öppnas någon gång i bland vid misstanke om luft i tank/ar, alla autoavluftare har en tendens till att börja läcka.
Utloggad GKarlsson
  • Antal inlägg: 117
« Svar #47 skrivet: 06 maj 2021, 19:02:28 »
Precis.
Enbart en Nibe F1126-8kw som jobbar mot tanken och förvärmer vv.
Sen en mantelberedare från en skrotad ivt som slutvärmer vv.
Tanken är även att köra med smartprice och ladda när det är billigt.
