Författare Ämne: Hur mycket ackumulatortank?  (läst 13438 gånger)
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Hur mycket ackumulatortank?
« Svar #30 skrivet: 10 januari 2021, 15:02:44 »
Yes, äntligen någon mer delaktig!
Jag tror inte jag gjort fel mer än bara för mycket knäpptank i arbetstankarna, där blev det inte rätt. Jag vill flytta upp den till övre sidouttaget istället.
Det avståndet är knäppfunktionen, som behöver vara knappt nämnvärd med dessa enorma tankar.
Sen ska det bli kanske 900 liter för cirkulationspumpen att arbeta med när pumpen står stilla.
Sen förlängning ut i förvärmningstanken, bara när värmepumpen går och då 1400 liter att arbeta på som vattnet får kyla ner, som är returtempererat.
Annars tycker jag förslaget blev så som jag ville för att fråga om det var så han tänkte så alla kan diskutera från samma bild.
Om vi antar att Karlsson har ett effektbehov om 10 kW som ska matas med en värmepump på 10 kW.
Normal design på ett radiatorsystem är 55/45/20 d.v.s. med ett flöde på ΔT 10°. Värmepumpen har ett ΔT på 7°-8° som i sin tur är högre än flödet till radiatorerna.. Det innebär att flödet över tankarna liknas en volymförstorare d.v.s. tvårörskopplad.
De 900 liter som du anser kommer till användning har dessutom till större delen (60-70% vid 5 kW effektbehov) inte blivit tilldelad någon energi, varför dom litrarna inte heller är någon större tillgång under tiden när kompressorn står still.
Visst hade det varit bra med skiktade tankar, men det är inte så lätt när vi endast har 7° att jobba med d.v.s. temperaturskillanden är så låg att det blandas rätt snabbt om inte det är låga flöden eller sprutas in med diffusor eller liknande konstruktioner. Att ladda på två olika nivåer utan skiktplåt ger inte någon fördel på en 500 liters tank d.v.s. det blir en snabba kortslutning på varje nivå.
Utloggad GKarlsson
  • Antal inlägg: 117
« Svar #31 skrivet: 10 januari 2021, 17:27:47 »
Vad händer om man sätter radiator fram i toppen på tank 1
Radiator retur i botten på tank 2
Vp fram toppen tank 2
Vp retur botten tank 3
(Eventuellt justera anslutningspungter efter förväntat behov)
Dom delar på tank 2 och tank 1 och 3 blir volymförstorare.
Då borde jag väl få kall retur till pannan. (Pannan behöver värma det 2-3 gånger?)
Nån större skada kan det väl inte göra om det kommer mitt i systemet även om det råkar vara lite kallt i början?
Utloggad GKarlsson
  • Antal inlägg: 117
« Svar #32 skrivet: 10 januari 2021, 18:40:43 »
Båda funkar, men det blir bättre skiktning om de får lov att vara parallella, därför gjorde jag så.
Det går väl att sätta alla 3 parallellt?
Men blir det bra skiktning för det?
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #33 skrivet: 10 januari 2021, 18:48:44 »
Ja, du får lugnare flöde till tanken som i sin tur gör att utblandningen blir mindre.
Kör du ett delta på 8° så blir det endast 0,1 l/s till varje tank. Till raddarna blir det 0,08 l/s från varje tank. (3 arbetstankar)
  • Antal inlägg: 5456
« Svar #34 skrivet: 10 januari 2021, 19:04:41 »
Hur är det med växling VV -Värme, är det en växelventil som ska skifta mellan VV och värme, ser så ut på schemat, det kommer att ta lång tid att värma på tankarna , mycket vatten som ska värmas.
Utloggad GKarlsson
  • Antal inlägg: 117
« Svar #35 skrivet: 10 januari 2021, 19:09:21 »
Finns det någon nackdel med parallella tankar?
Utloggad GKarlsson
  • Antal inlägg: 117
« Svar #36 skrivet: 10 januari 2021, 19:15:33 »
Ja. Om jag inte har helt fel så är det en växelventil i vp.
Den växlar väl mellan vv och värme efter prioritet?
« Svar #37 skrivet: 10 januari 2021, 20:02:02 »
Bara undrar lite , din ritning säger ett rör till VV-tankar och ett rör till Värmetankar, har du en hetgasväxlare då och ingen VVB i VP, fabrikar och typ på VP tack. Tar du in värmen från värmetankarna med separat shunt då och inte direkt från VP, samlar bara värme i dom, Din VP går då som en ON/OFF modell då.
Utloggad GKarlsson
  • Antal inlägg: 117
« Svar #38 skrivet: 10 januari 2021, 21:20:18 »
Jag tittar på en Nibe 1145-10kw (eventuellt något likvärdigt)
Det är en ON/OFF modell utan inbyggd beredare.
Det är tänkt att Vp jobbar mot 3 av tankarna med flytande kondensering. En av de 3 tankarna har förvärmning av varmvatten.
Diskuteras även om en shunt/stopp av cirkulationspump vid snabba väderomslag.
4:e tanken är jobbar som en varmvattenberedare fast omvänt.
Det är ca500liter vatten som slutvärmer varmvattnet i en slinga.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #39 skrivet: 10 januari 2021, 22:54:53 »
Det är väl det bästa alternativet, då du får ut den temperatur som lämnar värmepumpen snabbt mot radiatorsystem.
Du kan dessutom enkelt stänga av en eller två arbetstankar om det skulle behövas.
Utloggad GKarlsson
  • Antal inlägg: 117
« Svar #40 skrivet: 10 januari 2021, 23:06:29 »
Ja, det kanske är en fördel att det går snabbt att öka temperaturen mot radiatorsystemet. Speciellt i högpris tider.
Fast är det så lätt att fylla tankarna fulla under lågpristider?
Förstår pumpen när det är fullt eller räknar den gradminuter?
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #41 skrivet: 11 januari 2021, 09:27:32 »
Varför ha flera tankar det borde räcka bra med 1st 500 liters som arbetstank och som förvärmer vv och sen 1st ytterligare tank som slutvärmer vv via slinga om det inte är tänkt att koppla vedpanna eller liknande mot samma tankar.
Utloggad GKarlsson
  • Antal inlägg: 117
« Svar #42 skrivet: 11 januari 2021, 09:40:14 »
Ja, det är ju en del utav frågan.
För varje extra tank går det att lagra mer energi. (som kan laddas med billig el under natten)
Men visst. Nån stans går det en gräns för vad som går att spara på och även en gräns för vad som är lönsamt.
(Begagnade tankar är inte så dyrt)
Nej, jag planerar ingen vedpanna för tillfället.
Utloggad GKarlsson
  • Antal inlägg: 117
« Svar #43 skrivet: 06 maj 2021, 10:31:38 »
Sådär! Då va tanken inne.
Det blev en 750 liters tank med en solslinga och dubbla vv slingor. Kommer en mantelberedare brevid.
Kan jag nyttja solslingan till något?
Bör jag sätta radiator fram i toppen eller högst upp på sidan?
« Svar #44 skrivet: 06 maj 2021, 16:23:27 »
Du ska ta ut värmen på första uttaget uppifrån och den på topp kan vara in från värmekälla, samtidigt så ska det vara en avluftare på topp som avluftar tanken, då kan inte någon luft komma ut i systemet. Det med solfångarslingan eftersom den sitter i botten och är kall, så låt den vara ett tag, vem vet du kanske blir med solfångare senare och den ska anslutas på kallaste platsen. I dag ingen nytta med den. Hur tänker du att  värmen ska tas ut från tanken.
