Författare Ämne: S1255-12 når ej frekvens över 94 Hz  (läst 5831 gånger)
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 476
    • MyUplink
« skrivet: 04 januari 2021, 18:29:23 »
Hade gärna sett att kompressorn går över 100 Hz när den skall klara 120 Hz men ikke  dontknow
Av någon anledning stannar frekvensen vid 94 Hz. Har ändrat följande för att få frekvensen att öka. Mjukvara 2.0.29 (uppdaterad jan 2021). Inga spärrband är aktiva.
1. Ställt in att jag har 20A säkring så att den inte begränsar pga att en fas når upp emot 3,7kW som är vad 16A kan klara.
2. Sänkt larm på minsta köldbärare ut till -8. Just nu är köldbärare ut ca -3,5 efter några timmar på 94 Hz.
3. Höjt värmekurva extremt, ca 5 grader högre börvärde än vad pumpen orkar med. Detta för att framtvinga högre frekvens.
Någon med tips?  :-*
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: S1255-12 når ej frekvens över 94 Hz
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2021, 18:41:09 »
på F1255 så är maxfrekvensen 94 hz, säker på att det inte är samma på s1255? 16kw har 102 hz max
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 476
    • MyUplink
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2021, 18:45:23 »
Bra svar! Hittar inget i installatörshandboken om just maxfrekvens. Däremot skvallrar spärrbanden om att man kan spärra upp till 120 Hz (kanske copy paste från frånluftsserien f750/f730 av Nibe). Har sagt det förr och säger det igen, är inte impad av mjukvaran i den nya S-serien.
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2021, 18:47:19 »
Hittar heller inget annat än att 6kw går att köra i 118, 3-12 i 94 och 4-16 i 102 hz
invertern är samma i f1255 och s1255 därempot har kompressorer olika artnr
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2021, 18:51:15 »
De har inte kommit ut med någon teknisk manual för s1155/1255 än, inte då på deras sida, hittar bara på de andra modellerna.
Utloggad Henrikthom
  • Antal inlägg: 183
« Svar #5 skrivet: 05 januari 2021, 07:28:12 »
Går din pump på max när det är 0 grader ute?
Nibe 1255 - 12 kw
200 meter borrhål
Ukv 100 liter
Frikyla 4.2 kw konvektor
Vedpanna 40 kw med 3.2 kubik acktank
Hus med 140 kvm plus källare 70 kvm.
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 476
    • MyUplink
« Svar #6 skrivet: 05 januari 2021, 15:54:37 »
Inte min pump men japp det gör den. 300 kvm fördelat på två huskroppar byggt för ungefär hundra år sedan.
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #7 skrivet: 05 januari 2021, 22:36:58 »
Jag tycker att det är konstigt när jag läser din utskrift för en månad. Värmepumpen verkar hoppa upp och ned mellan 94Hz och 35Hz varenda dag och går fram som en bred blå pensel över utskriften. Men under vissa tidsperioder kan den ligga konstant på 65, 90 och 94Hz, utan att skutta. Varför skiljer det vissa dagar, flera dagar i sträck? Jag tycker att den borde jobba mer kring en specifik frekvens (kanske  +/- 10Hz) alla dagar utan skutt. Utskriften kan vara missvisande på grund av "bred penna", att 35 Hz är värmeproduktion och i övrigt går den på 94Hz.
Jag tycker att din idé att ligga 5 grader över lämplig kurva skapar bara en mycket snabb reglering mot höga GM värden, vilket ger elpatron till alldeles i onödan. Kompressorn får aldrig en chans att visa om den kommer att orka med själv.
Lite mer fakta borde vara intressant. Dina bilder visar GM -795, och 44 grader ut med 94Hz. Är elpatron till i detta läge?
« Senast ändrad: 05 januari 2021, 22:41:25 av Valiant »
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #8 skrivet: 06 januari 2021, 08:44:37 »
Det där ser inte klokt ut.
Något måste vara fel i installationen eller på värmepumpen för att det ska bli så där. Börja med att ta en USB logg i ett dygn med ett värde per minut så folket här kan se mer i detalj vad som pågår.
Sedan låter det som att maskin är alldeles för klen för jobbet också men man kan börja med att utnyttja det som finns bättre.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 476
    • MyUplink
« Svar #9 skrivet: 07 januari 2021, 09:42:01 »
Hej. Efter lite justeringar på flödet så kunde killen som bor i huset sänka från 9+3 till 9+2 på kurvan. De båda husen är som sagt 100 år och ett av dem har dåliga fönster.
Närbild på kompressor bifogad. Eltillsats är nedflyttad till -1500 GM så dennstår inte till ännu. Utetemp vid bild är -1 sedan något dygn.
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
  • Antal inlägg: 36602
« Svar #10 skrivet: 07 januari 2021, 09:59:13 »
Varför stänger den av sig, det borde den ju aldrig göra?
Eller är "dalarna" bara att den tillfälligt drar ned effekten?
Du kanske skulle prova växla mellan radiatorer/golvärmedrift för att se om regleringen blir mer följsam med något annat läge än det du har?
« Senast ändrad: 07 januari 2021, 10:00:55 av Rickard »
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 476
    • MyUplink
« Svar #11 skrivet: 07 januari 2021, 11:44:50 »
Dalarna är VV produktion. Värmebärarpumpen kör i 80+ %. På F-serien finns ”kör VV med hög effekt” har inte hittat det på S-serien
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
« Svar #12 skrivet: 07 januari 2021, 16:05:04 »
Jag skulle köpa en maskin till och borra ytterligare för den. Svårt att tro att man kan få en vettig livslängd på maskinen när den går på högvarv mest hela tiden.
Man borde väl kunna koppla in en on/off på typ 10-15 kW så den går hela tiden när behovet är 10 kW eller mer och låta invertern ta vår-sommar-höst samt spetsen när on/off inte orkar. Krävs lite jobb med styrningen men borde funka.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad academic
  • Antal inlägg: 75
  • Värmepump Ja..men med förnuft
« Svar #13 skrivet: 13 januari 2021, 15:59:34 »
Hur gjorde du för att sänka larm på minsta köldbärare ut?
Nybliven Nibeägare S1255-16, april 2020. Min gamla CTC fyllde 18 år och lade därefter av. Just nu är jag otroligt nöjd med VP. Tystlåten och ger mycket mera varmvatten.
Dubbla borrhål på 200 + 110 m. Förbrukning innan ca 75.000 Kwh, förbrukning nu ca 33.000 Kwh. Alltså total elförbrukning.
Uppvärd yta 400m2 med 2 plan + hel källare. Byggt 1968 delvis i lättbetong
Utloggad ThermiaEkoT
  • Stad/land: Oslo, Norge
  • Antal inlägg: 32
  • Bergvärmepump
« Svar #14 skrivet: 14 januari 2021, 00:32:18 »
Ligger i meny 7 - service.
Thermia Eko T 90 (9kw) från 2002
Nibe S1155-12
VPB 300
Akkumulator 200L
130m borra
402 kvm
