Författare Ämne: F370 Kompressorn går kontinuerligt  (läst 1276 gånger)
Utloggad LindeF370
  • Antal inlägg: 47
« skrivet: 01 januari 2021, 10:58:59 »
Nu har min F370 gått kontinuerligt utan stopp sedan mitten av nov.  :o
Förångartemp 0,2 - 2,1 grader. Fläkthast 53% enl husets spec.
Ska jag var glad eller bekymra mig Sc:,h Man kan tro att kompressorn behöver vila sig ibland!
GOTT NYTT ÅR Alla ni som håller detta förträffliga forum i gång!
NIBE F370 install 2017.
Enplanshus 138m2 + gar/frd 40m2. Svealand. 12000-15000kWh/år totalt
  • Antal inlägg: 31219
SV: F370 Kompressorn går kontinuerligt
« Svar #1 skrivet: 01 januari 2021, 11:00:51 »
Detta är fullt normalt.
Antar att elpatron duttar in lite extra värme då och då.
Bästa läget är att kompressorn går nonstop och att förångare och avluft ligger strax över nollan.  tummenupp
« Svar #2 skrivet: 01 januari 2021, 11:18:00 »
Man brukar säga att traditionella frånluftsvärmepumpar på ca 2 kW behöver gå non-stop med kompressorn om det är ca 5° ute eller kallare. Behövs då också att man är sparsam med varmvattnet, annars blir balanstemperaturen högre över 5°.
Utloggad LindeF370
  • Antal inlägg: 47
« Svar #3 skrivet: 01 januari 2021, 14:23:26 »
OK Vad bra :)
Men förklara gärna vad som menas med balanstemperatur....
« Svar #4 skrivet: 01 januari 2021, 15:03:42 »
Särskilt bra är det väl egentligen inte men energibesparingen per år blir i alla fall runt 8000 kWh trots en ganska liten kompressor. Balanstemperaturen är den utetemperatur värmepumpen precis klarar hålla huset normalt varmt utan el-patronen.
