Författare Ämne: Nibe f1245-8 med extremt många starter  (läst 5333 gånger)
Utloggad frhar
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 21 december 2020, 16:58:55 »
Vi har en f1245-8 som har extremt många starter. Upp till 60 starter per dygn.
Har försökt felsöka men är lite säker på var jag ska börja någonstans.
/Fredrik
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: Nibe f1245-8 med extremt många starter
« Svar #1 skrivet: 21 december 2020, 17:12:56 »
Vilken kurva?
Tagit bort eller satt alla termostater på max?
Gm start kompressor.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #2 skrivet: 21 december 2020, 19:23:31 »
Är din 1245-8 nyinstallerad, eller har du bara råkat upptäcka att den har många starter. Eller har antal starter ökat plötsligt.
Utloggad frhar
  • Antal inlägg: 26
« Svar #3 skrivet: 21 december 2020, 20:24:36 »
Pumpen har varit installerad i ca fyra år.
Upptäckte i november att något verkade tokigt.
Har satt gm -200 för att få lite längre startintervaller men det verkar inte hjälpa.
Ser ut som om den gör vv mest hela tiden i korta cykler.
/Fredrik
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #4 skrivet: 21 december 2020, 20:39:22 »
den bryter på för stor diff framledning, sätt gm till -100 istället. får du mer än 10 gr mellan beräknad framledning, och faktisk framledning, så nollar den gm underskottet och stannar
Har du bra med varmvatten, larmar den på något ?
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #5 skrivet: 21 december 2020, 20:39:45 »
Låter som att växelventilen behöver en översyn.
En första koll är att plocka loss ställdonet från ventilen och provköra det från menyn och också testa att vrida ventilen för hand. Sök på växelventil här ovan lär du få tips.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad GordonE
  • Antal inlägg: 84
« Svar #6 skrivet: 21 december 2020, 20:57:50 »
Hur många starter och timmar har den gjort?
Jag har själv en 1245-10 som gått 25000h och gjort 66000 starter. Det är ju rätt många starter också 🤔
Utloggad frhar
  • Antal inlägg: 26
« Svar #7 skrivet: 21 december 2020, 22:06:26 »
Har också funderat på växelventilen.
Har tagit loss ställdonet och provat att vrida ventilen för hand. Ställdonet ändrar läge efter driftläge.
Pumpen står ofta i driftläge för vv och det är något jag funderar över.
Drifttid 15783h
Antal starter 56881
Inloggad 25fOCUS
  • Antal inlägg: 5458
« Svar #8 skrivet: 21 december 2020, 23:15:04 »
Kanske fel på VV-givaren
Utloggad frhar
  • Antal inlägg: 26
« Svar #9 skrivet: 21 december 2020, 23:54:41 »
Menar du tempsensorn för vv eller ngt annat?
Är det varmvatten laddning som används som start o stopp värde? Borde vara när jag tänker efter....
Det verkar som om den inte riktigt kommer upp i stoppvärde för vv utan att den snabbt äter upp alla gradminuter och sedan står och duttar på vv sidan ofta.
Har satt startvärde 40 grader och stopp 46 nu.
Utloggad frhar
  • Antal inlägg: 26
« Svar #10 skrivet: 21 december 2020, 23:58:07 »
Har bra med varmvatten.
Ofta blir framledningstemp väsentligt högre än beräknad. Vad kan det bero på?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #11 skrivet: 22 december 2020, 05:31:30 »
För att du har start kompressor på -200, den får ju gå så länge, Nibe har satt start till -60 av den anledningen att den inte ska jobba med en framledning som är mycket högre än beräknad. Jag har laborerat med min 1245, och ligger nu på -90 i startvärde, och har mellan 120-140 starter i veckan, har även lagt till en ukv 100 på framledningen, då jag hade lite för precis volym i systemet. Innan jag började pilla på anläggningen, så hade den standardinställningar på allt, kurva 9 och gick en del på el m.m. Hade 72 starter per dag bland annat när det var som värst. Ligger nu på kurva 5.0. 20-30 starter om dagen, är nog rätt okej för en on/off maskin tycker jag !.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #12 skrivet: 22 december 2020, 07:13:03 »
Vid värme eller vv?
Kanske någon bild eller logg kan hjälpa till.
  • Antal inlägg: 36602
« Svar #13 skrivet: 22 december 2020, 07:19:50 »
Allt som skrivits tyder på att växelventilen läcker - det enda jag saknar är att du inte skriver att det blir varmare än du vill ha inne - det vore ett naturligt resultat av att växelventilen läcker och du har högre temp på framledningen än vad styningen räknat fram att du vill ha.
Ett högt värde på gradminuterna (-200) gör varken till eller från på snittemperaturen, men garanterar få start och stopp/dygn, du borde inte kunna ha mer än 20-30 starter/dygn med -200 om växelventilen vore OK.
En sak som gör att starterna kan öka när växelventilen läcker är att värmepumpen nästan uteslutande arbetar med temp på 50-55 grader - med låg COP som följd, den behöver nu värma både hus och tappvatten med dålig COP och det bidrar till många starter.
Jag skulle trots allt vilja ha svar på om du fått varmare inne än du egentligen vill ha.
Kolla också att framledningen till radiatorerna blir sval när den producerar varmvatten, om den är het (ca 50 grader) så läcker värme ut - normalt skall ju framledningen till radiatorerna bara ligga på "börvärde" +- ca 5 grader, så om du har ett börvärde för frameldningen på 35 grader så skall den variera mellan ca 25 och 40 grader. (Uppskattningsvis)
Utloggad frhar
  • Antal inlägg: 26
« Svar #14 skrivet: 22 december 2020, 08:00:59 »
Lutar också åt växelventilen. Blir ojämn värme i huset och framledningstemp är alltid högre än beräknad. Hur kollar man ventilen på enklaste sätt?
Skickar lite bilder på loggarna under dagen. Har loggat senaste dygnet på USB och kan lägga ut den.
