Författare Ämne: Elförbrukning EcoAir 109, samt semesterläge  (läst 1563 gånger)
Utloggad Spongebob68
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 20 december 2020, 20:32:53 »
Det ser ut som att Decembers elförbrukning blir 3x Novembers trots avsaknaden av kyla här i Skåne.
Jag skall försöka lista ut vad det är som drar upp förbrukningen och har börjat notera timmar och kwh på EcoEl displayen Den säger dock inget om kompressorns förbrukning, bara timmarna.
Vad är den momentana förbrukningen på 9kw modellen, polar edition. Jag misstänker att det kan bero på utetemp, men det har ju knappt varit under 5 grader än så länge.
Drar spetsvärmen för morgonens extra vv mycket ?höjer till 55 grader.
En annan fråga, är semesterläge och nattsänkning exakt samma sak första för pannan. Nattsänkningen kan jag nu fjärrstyra med mobilen via ett relä men semesterläge ger kanske en bättre besparing. Huset används till och från som lantställe
  • Antal inlägg: 31274
SV: Elförbrukning EcoAir 109, samt semesterläge
« Svar #1 skrivet: 21 december 2020, 14:18:05 »
9 kW modellen drar 2,4 -2,8 kW enligt databladet, räkna med 2,6 som medel.
Både nattsänkning och semesterläge sänker framledningen, skillnaden är att nattsänkning går på dag för dag schema, semesterläget är aktivt dygnet runt till du stänger av den.
Om du vet när du ska dit nästa gång kan du ange antal dagar i Semester D.
Men har du ett fjärrstyrt relä så är nattsänkningen smidigast kanske, då stänger du bara av den innan du åker dit.
Mitt tips är annars att begränsa elpatron, CTC:s grejer drar gärna mycket elspets.
Nån extra VV ska du absolut inte köra om du inte är där och behöver varmvattnet.
