Författare Ämne: Snabba temperaturändringar dåligt för kompressorn?  (läst 1432 gånger)
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« skrivet: 15 december 2020, 22:04:04 »
håller på att mängda material till inkoppling av vv. Tänkte förvärma med en vvx som jag har liggandes. Enklast och billigaste rördragningen blir att koppla in den på tillopp eller retur till ena värmepumpen. Om man tänker att man vill ha så låga drifttemperaturer som möjligt så vore det bäst att sätta den på returen innan vp. Men då kommer det bli stora och hastiga temperaturändringar på returen vid tappning av varmvatten. Jag undrar om detta kan vara dåligt för kompressorn då det kanske tar tid för expansionsventilen att reglera och därmed blir det dåliga driftförhållanden och kanske rent av skadliga?
Jag kan ju sätta den på tilloppet istället och slipper ovan problem. Förvärmer då ytterligare några grader, vilket gör att det blir lite mindre vv körning och hämtar då hem en del av den förlorade copen.
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.
Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.
