Författare Ämne: Olika framledningstemp - hur?!  (läst 2770 gånger)
Utloggad tmarkr
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 04 december 2020, 13:29:36 »
Vi har en projektering från Uponor för golvvärme i hela huset. Ingjuten golvvärme med klinkers i källaren är nu på plats och fungera fint. Innan vi dra igång ovanvåningen ser jag att den dimensionerade framledningstemp för ovanvåningen (där vi kommer att lägga parkett) är 45C, medans källaren ska ha 30C. Vi ska inte behöver ha en shunt ha alla sagt eftersom vi vill bara kör med golvvärme, men hur kan det fungera då VP leverera bara golvvärmevatten via 1 krets?
//Mark
  • Antal inlägg: 31238
SV: Olika framledningstemp - hur?!
« Svar #1 skrivet: 05 december 2020, 13:15:43 »
Vänta lite, är det samma som projekterat golvvärmen uppe och nere?
Ställ frågan då till dom hur de räknat?
Utloggad tmarkr
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 07 december 2020, 08:19:40 »
Ja, det är det. Har ställt frågan...vänta svar
« Svar #3 skrivet: 07 december 2020, 08:50:01 »
Normalt brukar golvvärme dimensioneras för max 40 C, varmare än så kan skada parkettgolv.
För att komma ner i 30 C framledning vid DUT så behövd rätt mycket slang.
Låter som att fördelningen är lite skev?
Men om golven uppe inte är klara så kanske det finns tid att ändra där?
Utloggad tmarkr
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 07 december 2020, 11:30:27 »
ca. 70m2 golvvärme i källaren än så länge - och ca. 130m2 på ovanvåning, så det blir rätt mycket slang. Förhoppningsvis få jag ett svar från GV-lev som förklara hur de har tänkt innan vi dra igång :-)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #5 skrivet: 07 december 2020, 11:40:37 »
De måste väl mena 45 i källaren och 30 uppe?. Måste ju bli bastu med 45 grader uppe!?
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #6 skrivet: 07 december 2020, 12:45:46 »
Ingjuten med klinkers leder väl värmen oerhört bra, det blir väl nära på samma golvtemp som framledning så det låter ju rimligt för källaren.
Beroende på tjocklek på parketten och alllt annat som är mellan slang och golvyta kan det ju variera kraftigt med trägolv, men 45 lät rätt högt, däremot lär det ju ska vara avsevärt högre än källaren.
Utloggad tmarkr
  • Antal inlägg: 5
« Svar #7 skrivet: 07 december 2020, 13:05:34 »
Vi har en framledningstemp på <30C i källaren just nu...och en bra inomhus temp. Jag antar som Ville V säger att jag behöver en högre temp för trägolven, då blir frågan om det systemet i källaren klara av att reglera inomhus temp med en högre framledningstemp.
Utloggad tmarkr
  • Antal inlägg: 5
« Svar #8 skrivet: 07 december 2020, 13:07:01 »
jag tänka att i princip alla hus med GV har olika golvyta, dvs trägolv, klinkers, plastmatta mm...
« Svar #9 skrivet: 07 december 2020, 13:58:44 »
Till viss del kan man ju reglera det där med c-c avståndet på slangarna.
Man kan inte ha för stort c-c men det går att lägga tätare för att få bättre värmeöverföring.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #10 skrivet: 07 december 2020, 20:15:10 »
Jag har endast klinkers i ett rum och det är kallaste golvet i hela huset. Har plastmatta i resten av huset.
Orsak till varför jag tror det ska vara lägre uppe är att golvet redan förvärms från källaren då det är värme där. Jag kan ha fel, men 45 grader uppe är nog för mycket.
Jag har strypningar till garaget och till en gv fördelare så kan jag enkelt ta ner temperaturen/flödet dit.
« Svar #11 skrivet: 08 december 2020, 08:41:09 »
Är du säker på det? Jag har ca 20m2 klinkers med golvvärme, resten har trägolv eller plastmatta med raddar och klinkersgolven känns som de kallaste förutom när det är riktigt kallt ute så det värmer ordentligt. Mäter man har klinkersgolvet dock nästan alltid högre temp än övriga.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #12 skrivet: 08 december 2020, 09:33:34 »
Du lär behöva termostater som reglerar ned tempen i källaren de kallaste dagarna, en källare kyls ju inte på samma sätt av luften som våningar ovan mark.
Man brukar räkna med rätt mycket lägre effektbehov i källare och vindsvåningar av just den anledningen.
Jag tror att 45 grader fram vid DUT är en vanlig beräkningsgrund för golvvärme i markplan, att de valde att räkna så lågt i källaren som 30 grader vid DUT låter däremot lite märkligt kan jag tycka.
Om det nu skulle bli så att det blir för varmt i källaren har du i princip 3 möjligheter:
1. Låt termostater strypa bort flöde (kan ge omväxlande varma/kalla golv)
2. Stryp grundflödet i alla slingor i källaren (Kan ge ojämnt varma golv mellan början och slut på slingorna)
3. Sätt in en shuntgrupp så att du kan styra ned inkommande flöde i gruppen till källaren, då kan du bibehålla dimensionerade flöden, men mata fördelaren med kallare VBF än vad markplanet får. (Extra kostnad för shuntgrupp, och drift av en extra cirkpump)
En bättre lösning är om de kan räkna fram en lägre VBF vid DUT för markplanet, visst - det blir lite dyrare att lägga tätare mellan slingorna, men du behöver bara betala extra en gång.
Kanske är omöjligt att komma ned till 30 grader då ett golv med trägolv eller plast troligen behöver vara minst 28 grader på ytan för att hålla huset varmt vid DUT, men det kanske går komma närmare i alla fall?
