Författare Ämne: Om värmen går fel håll / Fel instalation ?  (läst 1465 gånger)
Utloggad Ynok
  • Research nörd
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 01 december 2020, 10:52:05 »
Först så köpte jag för några år sedan ett dödsbo där firman som tömt huset även tömt allt vad ritningar etc heter..  LB-hus, enrörssystem.
Sen körde jag första åren den gamla el-pannan -80 i manuellt läge då jag tyckte jag fick jämnare värme, till min hjälp hade jag bla sk rörtermometrar på ut och retur samt tappvärme rören.
Sedan i våras har jag en ny sk smart el-panna (Nibe S320) och har intresserad som man är behållit rörtermometrarna på rören..
MEN upptäcker nu när det börjar bli kallare och jag försöker lära mig pannan lite mer med kurvor etc att... Den rörtermometer som jag tidigare justerat värme efter på UT röret nu sitter på returen in i pannan..
Nu tvekar man ju lite på att man haft/gjort fel innan men tror inte det.. Och om jag nu har rätt DÅ har de ju ev för att slippa böja rör installerat panna tvärtom så att värmen går andra hållet i hus och garaget jämtemot tidigare.. Om så, spelar detta någon roll ?
Tycker att jag får ha högre temp ut nu än tidigare, men och andra sidan jobbar den nya pannan mer med start och stopp..
Mvh
« Senast ändrad: 01 december 2020, 10:58:24 av Ynok »
LB-hus -71 med 1 rör-system
El panna Egor El complé -79
Corroventa krypgrundsavfuktare 2016
2015 ca 15000kw
2016 ca 16000kw
2017 ca 18000kw
2020 Nibe VVM S320
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 715
  • Värmepump Nibe F1255-12
SV: Om värmen går fel håll / Fel instalation ?
« Svar #1 skrivet: 01 december 2020, 11:15:07 »
Hej. Du får leta upp ett likadant hus och titta på den installationen.
Läs ett annat exempel här, sista stycket:
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=73148.msg765175#msg765175
Huvudsäkring  16 A
  • Antal inlägg: 31219
« Svar #2 skrivet: 01 december 2020, 12:55:24 »
Man brukar kunna mäta på tillopp/utlopp på en radiator om det går åt rätt håll?
Det brukar spela roll, om går vattnet åt fel håll så brukar inte hela radiatorn bli varm.
« Senast ändrad: 01 december 2020, 12:58:08 av Carl N »
Utloggad Hasberg
  • Antal inlägg: 715
« Svar #3 skrivet: 01 december 2020, 13:13:55 »
Är lite tveksam till det, enrörssystem ! och om det dessutom är bottenkopplade
radiatorer (som det ofta var med enrörssystem) har man ju inget svalt returrör,
vattnet till nästa radiator i slingan passerar ju båda anslutningarna även om
man stänger en radiator.
Edit: På mina ventiler är det märkt med en pil hur vatten ska gå, följer man då
mot pilen, kommer man till framledning på pumpen.
« Senast ändrad: 01 december 2020, 14:12:49 av Hasberg »
Huvudsäkring  16 A
« Svar #4 skrivet: 02 december 2020, 08:17:43 »
Om vattnet går åt rätt håll är alltid utloppet från radiatorn lite svalare, man måste känna före själva kopplet.
Men du har rätt om det är en sån där centrumkopplad alltiett ventil på undersidan, de går inte att känna detta på.
