Författare Ämne: Lite varmvatten  (läst 7530 gånger)
Utloggad Anders0970
  • Antal inlägg: 5
Lite varmvatten
« skrivet: 30 november 2020, 22:24:40 »
Nyligen installerat Split EHST20DYM9D och PUD-SWM80YAA som utedel. Bytt från en IVT Optima 700 från 2002 så jag hoppas det ska vara till det bättre. Nu till problemet :-)
Det är lite varmvatten. Ställt in 53 grader som max. Men tyvärr så räcker det med att spola 30 liter varmvatten så är tempen nere på 45 grader. Det känns som om tanken inte är full, rätt temp men lite vatten. PÅ min förra beredare så kunde jag lufta den men jag hittar bara att denna har autoluftning.
Någon erfaren ägare av Ecodan.
//Anders
  • Antal inlägg: 5455
SV: Lite varmvatten
« Svar #1 skrivet: 30 november 2020, 23:38:56 »
Kolla så inte den autoluftningen har hatt på sig som är nedskruvad , bör vara ett stopp, autoluftningar har en tendens att börja läcka.
Utloggad Anders0970
  • Antal inlägg: 5
SV: Lite varmvatten
« Svar #2 skrivet: 01 december 2020, 08:25:03 »
Den ventil som ska vara avluftningen har stått öppen sedan installation (den skulle tydligen vara öppen). Pös lite inledningsvis men nu har den varit tyst.
Det är den gråa hatten i mitten.
//Anders
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
SV: Lite varmvatten
« Svar #3 skrivet: 03 december 2020, 18:41:49 »
Så här ser det ut hos mig. Har dock ingen ”grå hatt” utan bara den svarta på sidan som är utskrives ett par varv
160 m2 Atemp, byggt 1972, köptes av oss hösten 2017, Skåne.
Energihistorik för värme och varmvatten via undermätare.
1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (gaspanna - energistatistik från nätbolag)
2012-2018: ~22000 kWh/år (gaspanna, årsmodell 2012 - energistatistik från nätbolag)
Sensommaren 2018: Installation av nytt tvårörssystem, radiatorer och luft/vatten-värmepump.
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4570 kWh)
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4020 kWh)
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 3991 kWh)
2024: 3911 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4032 kWh)
2025: 3162 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: XXXX kWh)
Blev även av med den fasta gasnätsavgiften (~2600 kr/år)
SV: Lite varmvatten
« Svar #4 skrivet: 03 december 2020, 19:57:24 »
Kommer det ingen luft nu så stäng den, sen kan du öppna och se om det kommer luft , annars så stänger du igen, den typen och som alla andra automatiska luftare börjar läcka så småningom och det beror på att på ventilen blir det  lite skit  och det undviks med stängt.
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
SV: Lite varmvatten
« Svar #5 skrivet: 03 december 2020, 20:11:14 »
Syftar du enbart på Anders eller även för min variant med den svarta "skruven" på sidan som är lite öppen?  :)
Installatören sa att den skulle låtas vara öppen
SV: Lite varmvatten
« Svar #6 skrivet: 03 december 2020, 20:26:52 »
Ok vart nog lite dubbelt här men gör inget, har ingen betydelse vad för sort av automatisk avluftare man har , dom kommer att läcka en dag
och det beror dom små pustarna som blir, dra med sig skit på nålventilen i den, ser it som en nålventil i en förgasare, inte mycket till håll där. Så stäng den, det finns ett utrymme i klockan som kan ta rätt mycket luft och kan man öppna i förhållande till hur mycket luft man har i systemet. Är det luftat och klart blir det inte många småbubblor och som sitter i ibland på ett rakt rör så ska flödet i princip avstanna för att luft ska gå in i dom. Jag har gjort egen luftsamlare ovanför pannan med 50 mm kopparrör och på den automat som nu är stängd. Som lite info ska en avluftare alltid sitta på trycksidan av en pump, detta för att annars kan pumpen skapa ett vacum som suger in luft. Era sitter direkt på en pannas topp och det hyffsat.
Utloggad Anders0970
  • Antal inlägg: 5
SV: Lite varmvatten
« Svar #7 skrivet: 03 december 2020, 21:06:55 »
Tyvärr verkar det inte hjälpa mig, fortfarande lite varmvatten. Antingen har jag extremt kalt tillvatten så att det kyls ner eller så fyllt inte hela beredaren på. Som sagt så räcker det att tappa 20-30 l vatten (botten på ett badkar och sedan är tempen nere under 40 grader. :-(
//Anders
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
SV: Lite varmvatten
« Svar #8 skrivet: 03 december 2020, 21:09:38 »
//Anders
Anders, om du önskar jämföra våra inställningar på Ecodan så skicka ett PM med ditt nummer
« Senast ändrad: 03 december 2020, 21:34:07 av Lawrenz »
Utloggad Anders0970
  • Antal inlägg: 5
SV: Lite varmvatten
« Svar #9 skrivet: 12 december 2020, 20:42:18 »
Ursäkta att jag inte återkopplat med det har varit mycket annat (även om frugan klagat på kallt vatten)
Har räknat lite p det och kommit fram till att det verkar vara helt normalt.
EX. tappar ut 40 l 53 gradigt vatten. Dvs 160 liter i tanken. Då fyller vi på med 40 l 10 gradigt vatten.
Då kommer de 200 l i beredaren att vara 44 grader.
Och hoppar jag in i duschen när det bara är 50 grader i beredaren och frugan ska tappa upp ett bad så kommer det ganska snart att bara komma ut vatten som är under 40 grader varmt. Den kommer inte att börja värma upp vattnet förrän den når bottentemp på 45 grader och då är bara botten på badkaret bottenfyllt.
Tror detta bör stämma!
//Anders
SV: Lite varmvatten
« Svar #10 skrivet: 12 december 2020, 21:15:30 »
Det finns då bara ett sätt att få VV så det räcker, det är en EL-VVB ( ca 200L ) i serie  med VP som spetsar till  + 70 C.
SV: Lite varmvatten
« Svar #11 skrivet: 12 december 2020, 22:35:38 »
Något skumt är det då du har en zubadanmodell som har lite mer att gasa med jämfört med min SW75, här tappas det upp bad och har inte hört att det inte är tillräckligt varmt .
Men tappar ni upp bad samtidigt som någon duschar får den svårt att hinna med.
Har du någon eco inställning eller fördröjning av något slag inställd ( borde dock inte göra så du bara har 30-40 liter att använda )
Har du den trådlösa rumsgivaren eller appen kan du om du kommer ihåg det innan bad trycka in varmvatten knappen.
Finns även förberett för en extra elpatron i tanken som spets, lite osäker på vilka inställningar man kan göra med den.
  • Antal inlägg: 4316
SV: Lite varmvatten
« Svar #12 skrivet: 12 december 2020, 22:45:19 »
Det känns nästan som att in och ut ur tanken är omväxlade. Kan du följa ledningarna och se om det stämmer? Produktgenerellt ska du kunna spola ett par hundra 40-spädda liter innan det känns av att vattnet kallnar i kranen pga skitning, där det varmaste vattnet tas ut först.
Utloggad Anders0970
  • Antal inlägg: 5
SV: Lite varmvatten
« Svar #13 skrivet: 14 december 2020, 17:12:28 »
Och där hade vi lösningen på problemet. Montören hade växlat mellan inlopp och utlopp vilket gjorde at den hämtade varmvatten från botten av beredaren. Nu är det växlat och jag hoppas att vi både kan bada och duscha med varmt vatten.
//Anders
SV: Lite varmvatten
« Svar #14 skrivet: 14 december 2020, 17:21:24 »
Ja då blir det tokigt  :)
