Författare Ämne: Daikin Altherma 3 kompressor Max effekt?  (läst 2012 gånger)
Utloggad Prometheus
  • Antal inlägg: 36
« skrivet: 30 november 2020, 11:25:15 »
En fråga till dig Daikin då du är i tråden och det diskuteras lite om erat val av kompressor.
Observera att detta är rykten som kommer från olika håll så har ingen fakta/underlag då jag inte sett er modell i drift så du får gärna tala om vad som verkligen stämmer och inte.
Maxeffekten på ca 9kW enligt produktblad klarar er anläggning/kompressor bara att köra i 30 minuter för att sen varva ner, ungefär som vissa luft/luft värmepumpar när man ställer dom i POWERFULL.
Stämmer detta och i så fall vad är maxeffekten efter den halvtimmen ?
Är på gång med att installera BV har grävt för kollektorslang och väntar på borrning, siktar på 200m. Pumpen kommer jag sätt in efter detta och har funderat mycket på Daikin Altherma 3 som har mycket positivt, R32, brett reglerområde, LAN koppling osv. Även fått tips om Mitsubishi Geodan som är intressant samt de svenska alternativen så klart men de kör ju inte R32 tex.
Mitsubishi är tre-fas vilket underlättar så man slipper stuva om belastning vilket är bra, Daikin är på pappret lite effektivare.
Läste det bifogade meddelande ovan om Daikin och det gör mig lite orolig, det är ju risk för ganska mycket elspets vid kyla om det stämmer? Det gör det också onödigt att sätta en sådan pump på ett för djup borhål då den kanske inte kan dra nytta av det, eller? Synd om det är så för jag gillar verkligen den mekaniska konstruktionen på Daikins kompressor, förstår att de kan lämna 10 års garanti på den.
Är det någon som vet hur det ligger till eller har pumpen installerad och observerat eller mätt hur den levererar?
Sävsjö trähus från 1996 i Täby  2plan 180m2 +45 m2 suterräng källare med garage.
Golvvärme i hela huset. 4 pers två idrottande tonåringar: Årsförbrukning 9 MWh
200m borra, Daikin Altherma 3 Geo 10 kW X-modellen med aktiv kyla.
Förbrukning med Nibe 360p 22 MWh, 28 MWh när kompressorn rasade.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2943
SV: Daikin Altherma 3 kompressor Max effekt?
« Svar #1 skrivet: 30 november 2020, 14:59:15 »
Jag tror att jag redan har svarat på den frågan i ursprungstråden ?
Det är helt taget ur luften och jag vet ej vem som har hittat på det. Är det en i branschen så rek. jag en sittning i skolbänken. Pinsamt låg kompetensnivå på det inlägget.
Ingen maskin i vårt sortiment har detta beteende. Vare sig BV, LV eller L/L Maxeffekt kan maskinen jobba med 24/7.
Mvh
D
Utloggad Prometheus
  • Antal inlägg: 36
« Svar #2 skrivet: 30 november 2020, 15:17:08 »
Tack för ett snabbt,  klart och tydligt svar på frågan  tummenupp
